Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
FAQ electricite : Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires.
Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les neutres connectés ensemble et ne couper que la phase de chaque ligne ?
09 mars 2010 à 16:36
Vous devez associer le neutre à sa phase. Bonne recherche, l'ancien BB (10/03/2010)
10 mars 2010 à 09:18
Solution 2 au problème electricite
Oui il faut essayer de repairer chaque phase et chaque neutre.
Pour les circuits où vous n'arrivez pas à repérer le neutre, laissez la borne de neutre du disjoncteur en attente et laisser ces neutres à un bornier.
10 mars 2010 à 07:39
Solution 3 au problème electricite
C'est un jeu de patience, repérez les neutres.
10 mars 2010 à 09:07
Solution 4 au problème electricite
Bonjour. Votre cas est épineux, les autres réponses sont toutes dans le vrai.
Faites le maximum pour repérer vos circuits PH/N. Un conseil équipez, pour ce qui n'est pas possible de trouver, d'un Interrupteur Diff 40A/30mA, je pencherais plus pour un disjoncteur Diff 30mA.
Dans le temps à venir essayez d'élimer et de remplacer les circuits non conformes.
Profitez-en pour passer la terre.
10 mars 2010 à 19:54
Solution 5 au problème electricite
Repairer le neutre d'un circuit est simple ; voici comment procéder.
Ouvrez le tableau départ.
Vous devez trouver des fils en 1.5 mm², en 2.5mm², en 6 mm² et peut être en 4 mm².
En 1.5mm² c'est les circuits luminaire.
En 2.5mm² c'est les circuits prises de courant.
En 6 mm² c'est le circuit plaques de cuisson (Cuisine).
En 4mm² (s'il existe) c'est un circuit vers la cuisine dans les anciennes installations.
Ceci étant dit on vient au but.
Allumez un luminaire, et coupez vos fusibles jusqu'à l'arrêt de la lampe.
Quand elle s'éteint vous avez repairé la phase. Rebranchez votre fusible et déconnectez les fils neutre un à un jusqu'à ce que le luminaire revienne à l'arrêt, à ce moment là vous avez trouvé son neutre il ne vous reste plus qu'a le marquer pour se souvenir de sa fonction.
Continuez ainsi pour tous les circuits d'éclairage.
Pour les prises de courant même procédé, vous branchez une lampe dans une prise et vous faites la même opération.
Cette méthode est valable si tous les neutres ont été ramenés au tableau, si un repiquage a eu lieu dans une boîte c'est un peu plus délicat mais vous devez y arriver tout de même. Bon courage. M.F.
10 mars 2010 à 19:53
- 1. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
- N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
- 2. Remplacer un tableau électrique unipolaire
- N°3581 : Je voudrais changer mon tableau électrique / porcelaine / de 1977 / qui est moitié unipolaire et phase et neutre pour le chauffage électrique. J'ai un disjoncteur différentiel edf gris plombé et un noir déplombé, mais qui...
- 3. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
- N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
- 4. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 7. Remplacer vieux tableau électrique secondaire
- N°23911 : Bonjour à toutes et à tous ... Je souhaiterai changer ce vieux tableau électrique secondaire situé au 1er étage (éclairage chambres et prises). Le compteur principal étant situé dans la cave ... Qu'est-ce que vous me...
- 8. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 9. Tarif pour remplacer un tableau électrique avec fusibles porcelaine
- N°13778 : Bonjour, J'habite dans un immeuble datant des années 70 et j'ai un vieux tableau électrique avec des fusibles en porcelaine, j'aimerai savoir par qui je dois le faire changer : EDF ? ou un électricien ?, et combien ça...
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
