Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
40
Remplacement tableau électrique : Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très anciens modèles, plus des appareils qui devaient être utilisés lors de l'installation qui était à l'origine en 380 triphasé (il n'existe plus depuis longtemps suivant l'ancien propriétaire). J'ai, à l'heure actuelle, un contrat jour-nuit 220 v monophasé. Je souhaite :
- rénover l'installation de cette vieille demeure (ça je sais le faire, j'ai réalisé l'équipement complet d'une maison neuve avec passage du "consuel" sans problème).
- changer le tableau pour un tableau moderne en supprimant l'ancien sur lequel repose le compteur (je sais faire mais ne souhaite pas avoir de problème avec EDF).
Dois-je faire appel au "consuel" dans ce cas de figure ? Merci pour votre réponse et bravo pour votre site. Cordialement.
Conseils des bricoleurs 1
A partir du moment où les disjoncteurs sont plombés, dans le doute nous vous conseillons de contacter EDF afin d'éviter tout problème.
Conseils des bricoleurs 2
ATTENTION, au dessus du disjonteur vous êtes directement à la sortie du compteur et là il n'y a plus de protection. MEFIANCE.
Conseils des bricoleurs 3
Si le vieux tableau en vieux bois possède 1 ou des plombages et que le compteur et le disjoncteur 500mA se trouve dessus, contactez EDF. Ils vous le changeront et par la même occasion, ils vous changeront le compteur par un électronique et le disjoncteur 500mA.
Conseils des bricoleurs 4
Si je comprends bien votre explication, ce tableau électrique en bois est le point de livraison client qui appartient à EDF. Pour le remplacer, il faut s'adresser à eux.
Conseils des bricoleurs 5
J'avais ce problème avec un très vieux compteur à disque, un disjoncteur basique noir comme on n'en fait plus depuis longtemps et même une sorte de contacteur au-dessus pour couper l'arrivée, le tout plombé mais installé sur un tableau en bois d'époque. Je n'ai connu que cela pendant 35 ans déjà. EDF m'a tout changé, mis à niveau et ce, gracieusement et très proprement fait. En règle générale, tout ce qui touche au disjoncteur d'arrivée et au compteur, ne pas y toucher! Même si on connaît.
Conseils des bricoleurs 6
Le remplacement du panneau de comptage est une opération qui fait l'objet d'un devis. Il faut contacter votre fournisseur d'énergie, qui transmettra votre demande à EDF distribution, il faut compter entre 75 et 300 euros.
Conseils des bricoleurs 7
Le remplacement de ce disjoncteur est gratuit. Il était calibré sur 650 mA, nous en sommes aujourd'hui sur 500 mA. EDF vous le remplacera sans soucis.
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
  • 3. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
    N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
  • 4. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
    N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
  • 5. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
    N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
  • 6. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 7. Remplacer vieux tableau électrique secondaire
    N°23911 : Bonjour à toutes et à tous ... Je souhaiterai changer ce vieux tableau électrique secondaire situé au 1er étage (éclairage chambres et prises). Le compteur principal étant situé dans la cave ... Qu'est-ce que vous me...
  • 8. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour remplacer vieux tableau électrique >>>
voiture electrique renaultvoiture electrique renault kilowattbatteries voiture electriquefusible voiture electrique
