Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
14226
Rénovation installation électrique : Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
tom10
tom10
4 messages
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses.
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie.
Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants :
- 1 lave linge
- 1 sèche linge
- 4 prises de courant
- 1 prise de courant seule (pour une cave à vin plus tard)
- 1 petit convecteur électrique
- 1 circuit d'éclairage (spots leds).
Mon tableau principal est ancien (années 80) avec fusibles.
J'ai une arrivée d'électricité dans mon garage qui vient directement du tableau principal avec une section de 4mm² partant d'un fusible de 20A.
Je pensais donc mettre un tableau divisionnaire dans mon garage avec cette arrivée, mettre un interrupteur différentiel de 30mA puis différents disjoncteurs différentiels pour mes différents appareils :
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour le lave-linge
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour le sèche-linge
- 1 disjoncteur différentiel de 16A pour une prise de courant seule plus une série de 3 prises de courant en série
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour le convecteur électrique
- 1 disjoncteur différentiel de 20A pour la prise qui recevra plus tard une cave à vin
- 1 disjoncteur différentiel de 16A pour l'éclairage led (spots encastrés au plafond)
Le tout câblé avec du 2,5mm².
Pensez-vous qu'au vu de ce que j'ai détaillé, l'arrivée en 4mm² depuis mon fusible de 20A de mon tableau principal est suffisant ?
Ai-je oublié des détails ou points importants ?
Le tableau divisionnaire sera placé à environ 9,5 mètres de mon tableau principal.
Mille merci pour votre aide et votre expertise.
Bien à vous,
Tom
09 février 2015 à 10:04
30 080 messages
Bonjour Tom. 4 mm² n'autorise qu'une alimentation en 25 A. 6 mm² 32 A, 10 mm² 40 A.
Pour vos applications, s'agissant d'un tableau divisionnaire peu chargé, 32 A pourrait être suffisant si vous diminuez le calibre PC à 16 A, la lumière et le chauffage à 10 A (ce qui autorise quand même un peu plus de 2 kW).
LL et SL peuvent fonctionner non simultanément.
Vous avez donc le choix entre une alimentation 32 ou 40 A. Cela dépend aussi de la puissance souscrite au contrat.
Tout ce que vous appelez disjoncteurs différentiels sont en réalité des disjoncteurs tout court.
D’autre part, 9,5 m n'est pas une longueur pouvant justifier dans l'absolu une ligne dédiée et un nouveau tableau ; vos différentes lignes peuvent toutes partir du tableau de répartition principal.
Le tableau à fusibles peut être rénové avec des DJ modulaires.
09 février 2015 à 11:17
loys
loys
740 messages
Hello,
Entièrement d'accord avec GL.
Les arguments qui feraient choisir un tableau divisionnaire plutôt que des commandes centralisées dans le tableau principal (solution la meilleure) :
1/ aspect financier du remplacement total du tableau existant + création des nouveaux circuits ;
2/ aspect pratique : difficulté de tirer les nouveaux circuits jusqu'au garage, donc vous préférez profiter de la gaine existante où cheminent les fils de 4.
Vous pouvez même garder vos fils de 4 en protégeant par un DJ 25A au départ, à condition de bien programmer SL, LL et radiateur pour qu'ils ne fonctionnent pas en même temps. Quelle est la puissance de la cave à vin ?
Si c'est trop juste, servez-vous des fils actuels pour tirer du 6mm² avec protection par un 32A.
Pour l'ID ce sera un 40A type A vu que vous avez le lave-linge.
Bonne journée.
09 février 2015 à 12:53
tom10
tom10
4 messages
Tout d'abord merci à vous 2, pour ces réponses rapides !! C'est gentil !
Effectivement, n'ayant pas prévu de remplacer mon tableau actuel (problème budget mais sera fait ultérieurement), je voulais qu'au moins tout le nouvel équipement du garage soit lui, plus aux normes.
De plus, n'ayant plus beaucoup de place sur le tableau principal, cela aurait été galère de tirer ces nouveaux circuits, d’où ma volonté de partir sur un tableau divisionnaire.
Loys, quand vous dites de protéger par un DJ 25A au départ, c'est à dire ?
Sur mon tableau principal ? en, gros, j'enlève mon porte fusible de 20A que je remplace par un 25A c'est bien ça ? (ce qui me permet de garder mon 4mm² ?).
Comme la cave à vin n'est pas pour tout de suite, effectivement, le cas échéant, je pourrais tirer du 6mm² protégé par un 32A si cela s'avère trop juste.
Vous me conseillez un tableau pré-équipé ou de le monter moi-même ?
09 février 2015 à 14:04
loys
loys
740 messages
Re,
Oui, il faut pouvoir couper totalement l'alimentation d'un tableau secondaire à partir du tableau principal, d'ou le DJ 25 ou 32A, qui ne dispense pas de l'inter diff en tête du tableau secondaire (pas le même rôle).
Si vous gardez votre fusible 20A, vous serez vraiment très limité dans la puissance disponible.
Si vous avez un bornier de neutre commun, essayez de retrouver le neutre de 4mm² qui vient du garage afin de le raccorder aussi au DJ.
Perso, je conseille de composer votre tableau vous-même.
A+
09 février 2015 à 15:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Personnellement, un inter général n'est pas un luxe, et parfois bien utile ; cependant si ces tableaux sont dans le même local, on peut se dispenser de cet inter, mais la protection de la canalisation au départ doit être assurée.
09 février 2015 à 19:14
10 993 messages
Bonsoir
L'idéal serait de câbler au moins en 6² comme l'ont suggéré mes camarades aux dessus.
Néanmoins, si le 4² est déjà en place et difficilement remplaçable, vous pourriez mettre un disjoncteur 25A au départ du câble.
Cela vous autorisera 5,7kW ce qui a mon avis peut suffire à tout faire fonctionner en simultané si le convecteur n'est pas bien puissant.
Personnellement je tenterai même de conserver le fusible 20A actuel, car dans les faits tout n'est jamais en route simultanément.
Par exemple le lave-linge ne tire sa puissance maxi que pendant la phase de chauffe de l'eau.
Il sera toujours temps de mettre le disj 25A plus tard (d'autant que ce n'est pas facile à trouver en GSB), si vous voyez qu'à l'usage le 20A est trop juste.
Vous inspirer du schéma ci-dessous.
Par contre si votre câble est facilement remplaçable, autant partir sur un 6² 32A.
Sur 9m le coût ne sera pas bien élevé et vous serez tranquille.
Si vous voulez une installation évolutive, passez même un 10² 40A.
09 février 2015 à 19:39
tom10
tom10
4 messages
Merci beaucoup pour vos réponses !!!
Vous m'avez bien aidé pour ma réalisation !
Encore merci !
A bientôt peut-être. ;-)
09 février 2015 à 20:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Auriez-vous la possibilité de réaliser des photos de vos travaux ?
Cordialement. Manu
09 février 2015 à 23:53
tom10
tom10
4 messages
Bien sûr ! Aucun souci !
Ces travaux sont prévus dans quelques semaines, donc je n'y manquerai pas. ;-) A bientôt !
10 février 2015 à 08:01
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 5. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
    N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
>>> Résultats suivants pour : Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible >>>
