Double trame électrique qui ne marche pas
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
14225
Question dépannage électricité : Double trame électrique qui ne marche pas
Lucasv
Lucasv
2 messages
Bonjour. :-)
Merci d'avance pour toute aide apportée.
J'habite dans une maison depuis 15 ans et les 2 trames électriques du salon n'ont jamais fonctionné.
Je n'ai jamais pu poser la question à l'ancien propriétaire. Toutes les autres trames au sol de la maison fonctionnent.
Il y a un emplacement au milieu du salon pour un thermostat qui aurait été destiné à commander ça mais seuls 2 fils sortent de cet endroit.
- J'ai essayé de brancher directement la trame sur le courant électrique + / - mais cela ne fait rien sur aucune des 2 trames > ce qui semble logique car sinon les trames fonctionnerait en permanence. Sur les arrivées de trame le courant passe bien car des radiateurs sont branchés.
Sur un circuit de trame qui marche (étage par exemple), un branchement direct fait marcher la trame.
- Ma zone d'ombre consiste dans le carré gris (sous le sol) avec un emplacement thermostat qui semble relié à rien (seul 2 fils sont là et ressortent sur une prise ou il y a une entrée courant)
- Je ne sais pas si les trames sont reliées entre elles sous le sol ou reliées au thermostat... (ce qui semble indispensable)
Ma question est comment faire fonctionner la trame salon.
En PJ un schéma sommaire du salon et d'une trame qui fonctionne.
J'ai également des photos de chaque prise si besoin.
Merci pour toute aide. Arriver à faire fonctionner le chauffage me permettrait de réchauffer la maison et j'en serais réellement reconnaissant... loveliness
schéma trames électriques salonschéma trame électrique salon qui marche
08 février 2015 à 21:02
Réponse 1 Dépanner trame chauffage
30 028 messages
Bonjour Lucasv. On ne pourra malheureusement pas vous aider à distance.
Sur place, il faut voir comment cette installation a pu être faite.
Avec un appareil de mesure spécial, on peut éventuellement tracer sur le sol le trajet des conducteurs masqués, tester les continuités des conducteurs apparents comme sur la trame qui fonctionne (on mesure la résistance de la trame qui fonctionne, circuit déconnecté, et on compare avec les trames en défaut), bref, il faut aller à la pêche.
Il faudrait contacter un électricien méticuleux et imaginatif, qui saura peut-être démêler, au sens propre, la situation.
Une chose certaine est que l'on ne fait aucun branchement au hasard ; il faut savoir ce qui se passe derrière les fils.
09 février 2015 à 12:57
Réponse 2 Dépanner trame chauffage
Lucasv
Lucasv
2 messages
Cela semble la meilleure solution effectivement.
Je vais chercher un électricien, j'habite du côté de Perpignan si quelqu'un habite dans les parages. :)
Merci pour la réponse en tout cas.
09 février 2015 à 14:20
  • 1. Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection
    N°24355 : Bonjour à tous. J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée. Le système fonctionne parfaitement, mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la...
  • 2. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
    N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 5. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 7. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 8. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
    N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
  • 9. Aide montage double poussoir Initia Arnould
    N°13780 : Bonjour. Je veux remplacer un double poussoir ancien par un double poussoir Initia Arnould comme le reste de mon installation. J'ai 3 fils qui sortent de la gaine, deux phases et un neutre. J'ai effectué un montage qui me...
  • 10. Interrupteur double + va et vient
    N°10098 : Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue. J'explique : C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour...
>>> Résultats suivants pour : Double trame électrique qui ne marche pas >>>
