Aide montage double poussoir Initia Arnould
Question branchement électrique : Aide montage double poussoir Initia Arnould
Je veux remplacer un double poussoir ancien par un double poussoir Initia Arnould comme le reste de mon installation.
J'ai 3 fils qui sortent de la gaine, deux phases et un neutre.
J'ai effectué un montage qui me semblait identique à ce que j'avais avec l'ancien mais en remettant le courant le télérupteur reste collé et grésille.
J'ai remis l'ancien double poussoir et ça marche, donc mon montage n'est pas bon.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment se monte le double poussoir de chez Arnould ? Il possède pour chaque poussoir 3 entrées 1 rouge et 1 blanche en haut et 1 blanche en bas.
Nota : J'ai installé un simple poussoir en connectant la phase et le neutre sur les entrées rouge et blanche du haut et c'est OK.
30 août 2014 à 18:37
Réponse 1 Brancher bouton poussoir Initia Arnould
Une ou plusieurs photos de l'ancien et du nouveau aideraient à comprendre.
Mais si vous êtes sûr que c'est un poussoir et étant donné qu'il a trois bornes (probablement un inverseur) déplacez le fil de la borne blanche sur l'autre borne blanche.
31 août 2014 à 11:38
Réponse 2 Brancher bouton poussoir Initia Arnould
Merci Bob, c'est vraiment sympa d'avoir répondu aussi vite.
Effectivement j'ai inversé le neutre d'une borne blanche sur l'autre et ça marche.
Il y a donc un inverseur mais j'avoue, je ne comprends pas comment ça marche mais ça marche. Super.
Bonne journée et merci encore.
31 août 2014 à 13:11
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots
- N°8615 : Je dois remplacer un ancien interrupteur Arnould (inverseur double poussoir) avec quatre plots : montée, descente, commun sur la borne P et un pont vers une borne N (non alimentée par ailleurs) par un interrupteur volet roulant...
- 5. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 6. Branchement double poussoir initia à la place d'un DP série 1001
- N°9680 : Bonjour, j'aimerai savoir comment faire le branchement d'un double poussoir Initia à la place d'un DP série 1001. Ci-joint image. Merci pour votre aide. (06/11/10)
- 7. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 8. Interrupteur va et vient et poussoir Arnould
- N°25810 : Bonjour. Je dois remplacer l'interrupteur va-et-vient et le poussoir Arnould défectueux. J'ai reçu le nouveau, mais je n'ai pas les mêmes connexions. Il m'est impossible de connecter les fils, veuillez voir sur la photo 2,...
- 9. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 10. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
