Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
15240
Question Forum Électricité : Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
Greggreg117
Greggreg117
5 messages
L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment.
Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la porte. J'ai acheté des double poussoirs en grande surface, mais ils ne fonctionnent pas, car à mon avis ce ne sont pas des inverseurs.
J'ai trouvé la liste des modèles possibles chez Arnould (voir ci-joint).
Pourriez-vous m'indiquer lequel je dois prendre ?
En effet, je trouve soit un "double poussoir + stop", soit un inverseur à position momentanée/fixe.
Est-ce que les inverseurs sont forcément des interrupteurs double poussoirs ?
Et est-ce que le double poussoir + stop est forcément inverseur ?
Merci de vos lumières qui m'éviteront je l’espère d'acheter une nouvelle fois un interrupteur à plus de 10 € qui ne fera pas l'affaire... cry
Grégory
modeles arnould
25 février 2016 à 14:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 février 2016 à 15:01
30 074 messages
Pourriez vous m'indiquer lequel je dois prendre ?
Peut-être le 60112, si un poussoir est utilisé pour la montée et l'autre pour la descente.
Avec la notice de la porte et le schéma de raccordement on en saurait plus.
C'est pour cela que pour le moment, on ne peut développer davantage.
A moins que vous ayez une photo de la commande détériorée.
25 février 2016 à 15:47
Greggreg117
Greggreg117
5 messages
Merci de votre réponse.
Sur l'ancienne commande, un poussoir est utilisé pour la montée et un autre pour la descente.
Avec une flèche pour la montée, une flèche pour la descente.
Le modèle 60112 que vous suggérez est un des modèles (ou équivalent d'une autre marque) que j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas.
Car une fois appuyé sur un bouton, le volet monte, mais après il ne peut plus descendre (mon branchement était correct).
Sur la PJ Arnould que j'ai ajouté à ma question, je pense que c'est :
- soit le modèle Double poussoir + STOP : 60121
- soit le modèle Inverseur à position fixe: 60120
Mais comme la notice exige un inverseur double poussoir, lequel prendre entre les 2 ?
Merci encore.
J'ai pris en photo l'ancienne commande je la posterai ce soir quand je serai rentré.
25 février 2016 à 17:34
SL77
SL77
219 messages
Vous pouvez essayer une commande pour volet roulant, vous avez la montée et la descente.
SL
26 février 2016 à 17:24
Greggreg117
Greggreg117
5 messages
J'ai déjà essayé avec une commande classique de volet roulant. Ça ne fonctionne pas correctement car le volet peut monter et ne peut pas descendre, ou inversement...
Voilà deux photos supplémentaires : la photo du branchement de l'ancienne commande, et la photo de la notice de la porte de garage.
Il me faut un inverseur double poussoir sad j'aurai besoin de la référence sur le document Arnould que j'ai posté dans ma question (ou autre marque, tant que la commande fonctionne !).
Merci de votre aide.
branchement ancienne commande porte de garage motoriséeSchéma porte de garage motorisée motorisée
27 février 2016 à 09:01
Bob
Bob
2 509 messages
D'après le schéma que vous avez en réponse, il s’agit de d'un double poussoir tout simplement avec le commun (ponté au deux poussoirs fil noir sur photo) qui est le bleu de votre câble et qui repart ensuite sur le brun pour Ouverture ou Fermeture et l'autre sur le noir pour O ou F.
Sur votre doc Arnould la réf 60112 est bien en utilisant le contact à Fermeture.
Mais un double poussoir standard de n'importe quelle marque avec contacts à fermeture conviendra.
27 février 2016 à 10:59
Greggreg117
Greggreg117
5 messages
Bon voilà le double poussoir que j'ai en ma possession.
Comment feriez-vous le branchement ?
29 février 2016 à 09:07
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 3. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
    N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 6. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 9. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
    N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée >>>
