Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
3790
Conseil Réparation électrique : Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas lesquels. Moi je pense à une phase (qui passe dans le bouton) et un neutre. Dîtes-moi si j'ai raison ou sinon, expliquez moi. Merci d'avance.
14 avril 2008 à 01:05
30 129 messages
Ne faites rien sans être certain que c'est la bonne solution (surtout pas Ph + N sur un bornier non prévu pour cela). Procurez vous de toute façon la notice de branchement ou demandez conseil au constructeur. Le BP prévu est peut-être simplement un contact sec à fermeture.
15 avril 2008 à 13:07
Normalement, sur la carte électronique du portail, la commande se fait en 12 ou 24 volts ! Il vous faut simplement brancher un fil de votre poussoir sur le commun de la commande et l'autre fil à l'emplacement prévu à cet effet. HVS
Conseils installation électricité 3
Le BP (Bouton Poussoir) est un contact sec ! 2 fils, du bouton poussoir au contact platine.
18 décembre 2008 à 04:00
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 6. Conseils branchement porte électrique garage
    N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
  • 10. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée >>>
schemas branchement intersbranchement dominobranchement eclairage salonbranchement appliques prise
