Branchement bouton poussoir gâche électrique
Question Forum Électricité : Branchement bouton poussoir gâche électrique
Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique.
La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne.
Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche électrique pour sortir dans la rue.
J'aurai besoin de votre aide pour ce câblage.
Pour info, gâche Extel weca 90201.4
Je vous fournis l'image du câblage issue la notice.
Merci par avance de vos réponses.
30 janvier 2021 à 12:20
Bonjour Terrien !
Pas de bonne nouvelle ...
Sur le système que vous avez il n'y a apparemment pas possibilité de placer un bouton pour commander la gâche.
Le système est certainement prévu pour une gâche de porte avec poignée à l'intérieur => on actionne la poignée sans utiliser la gâche.
Peut-être le fabricant a t'il prévu un module simplifié "bouton poussoir" à brancher entre la platine de rue et l'interphone intérieur ?
Rappel : pour des raisons évidentes de sécurité, il est nécessaire de prévoir un système pour sortir sans utiliser la gâche ( panne de courant par exemple ). S'il n'y a pas de commande d'ouverture mécanique de la porte ( poignée, ... ) en cas de panne de courant, il faut que la gâche se libère.
Il existe 2 types de gâches : négatives et positives. La négative impose la mise sous tension de celle-ci pour déverrouiller la porte, la positive nécessite une tension pour verrouiller la porte => en cas de panne de courant la porte est déverrouillée.
Si l'on est en présence d'une gâche "positive", en théorie c'est plus simple, il suffit de placer un contact NF* en série avec la gâche. Il faudrait que le bouton se trouve à proximité directe de la porte car il faudra appuyer sur le bouton et manipuler la porte simultanément ...
Sinon il faudrait placer une temporisation pour garder la gâche ouverte pendant quelques secondes.
* un bouton poussoir NF
Si l'on est en présence d'une gâche "négative" c'est à dire que l'application d'une tension aux bornes de la gâche commande l'ouverture.
Il existerait bien une solution pour commander la gâche par un bouton poussoir, mais ceci exigerait de placer une alimentation 220V/12VCC 800mA à proximité du bouton pour commander la gâche et d'utiliser un bouton inverseur (comportant NO/NF) voire double inverseur pour commuter l'alimentation.
A nouveau le bouton devrait être placé très près de la porte puisque là aussi il faudrait pousser dessus et manipuler la porte simultanément.
Placer une petite temporisation résoudrait le problème.
30 janvier 2021 à 15:37
Merci pour cette réponse rapide et claire.
Je vais faire avec une autre méthode mécanique.
30 janvier 2021 à 17:41
- 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 6. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°11798 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur pour ouvrir mon portillon en passage piéton ma gâche électrique est alimentée par un interphone AVIDSEN Réf :...
- 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 8. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 9. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 10. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
