Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
12683
Question branchement électrique : Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
crogui
crogui
5 messages
Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir.
Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et PB ) il y a un schunt entre les bornes PE et GND.
Quelqu'un peut-il me renseigner pour la mise en place de ce bouton poussoir ?
Par avance merci.
21 avril 2013 à 10:43
électricité 1 branchement bouton poussoir
30 132 messages
Bonjour. Vous pouvez toujours vous adresser au fournisseur en France, ou bien au SAV de la marque en Espagne :
Tél. de la technico Chez MAGUISA en Espagne : 34 96 285 60 07 (langue française parlée semble-t-il).
Mais n'y a t-il pas de notice de montage ?
Le shunt entre les bornes PE et GND est normal ; à relier à la terre.
Attendons d'autres avis.
21 avril 2013 à 12:18
électricité 2 branchement bouton poussoir
Bob
Bob
2 512 messages
voir doc ici où j'ai relevé le schéma ci-joint
notice automatisme porte de garage et600 et1000.pdf
Voici le schéma.
branchement bouton poussoir porte maguisa
21 avril 2013 à 12:24
électricité 3 branchement bouton poussoir
30 132 messages
Bonjour Bob. Vous avez bien cherché. Et trouvé.
Apparemment la borne repérée PE a une fonction différente de la protection électrique. Mea culpa.
21 avril 2013 à 14:01
électricité 4 branchement bouton poussoir
crogui
crogui
5 messages
Merci pour vos recherches, malheureusement le branchement proposé par BOB bouton poussoir entre les bornes GND et PB ne fonctionne pas !
Son action entraine un défilement de valeurs Led de 1 à 9 et ou la coupure d'alimentation moteur avec extinction de l'éclairage de courtoisie.
21 avril 2013 à 17:30
électricité 5 branchement bouton poussoir
Bob
Bob
2 512 messages
Bonjour, c'est pourtant ce qui est indiqué sur la notice, peut-être refaire la programmation.
22 avril 2013 à 19:02
électricité 6 branchement bouton poussoir
crogui
crogui
5 messages
Désolé je suis toujours en galère. Après réinitialisation les symptômes restent inchangés défilement des leds de 9 à 1 puis coupure de la lampe de courtoisie. Si lors du défilement des leds, une impulsion sur le bouton poussoir il y a coupure immédiate du moteur avec extinction de l'éclairage de courtoisie.
Le fonctionnement par bouton poussoir ne s'effectue pas en respectant le schéma électrique !
Quelqu'un connait-il le remède ou l'oubli rédactionnel ? Merci.
27 avril 2013 à 11:27
électricité 7 branchement bouton poussoir
Bob
Bob
2 512 messages
Bonjour, il ne vous reste plus qu'à appeler chez Maguisa, voir n° tél dans réponse 1 de GL. @+
27 avril 2013 à 13:05
électricité 8 branchement bouton poussoir
crogui
crogui
5 messages
En fait lorsque l'on est en dessous du moteur, les bornes à réunir par un poussoir sont les deux de gauche, elles sont repérées au dessus du bornier, il faut bien regarder mais on voit les repères en montant sur un escabeau.
J'ai réalisé le test avec un fil et ça marche.
A plus.
30 avril 2013 à 14:13
électricité 9 branchement bouton poussoir
crogui
crogui
5 messages
Bonjour !
Merci pour l'info, j'étais resté sur la position du plan fourni avec la porte et grâce à cette remarque (vraiment trop stupide de ma part de ne pas avoir regardé ...) sur la lecture du bornier cela fonctionne, grand merci et kenavo !
07 mai 2013 à 11:20
électricité 10 branchement bouton poussoir
Bonjour, même problème au sujet du bouton poussoir mais pas de repère écrit au dessus du bornier.
01 juin 2013 à 00:43
électricité 11 branchement bouton poussoir
vasko
vasko
2 messages
Bonsoir à tous.
Moi aussi j'ai branché comme sur le plan de la notice :
Au 1er appui : défilement des leds mais aucun résultat.
Au 2eme appui : un petit clac comme le bruit d'un fusible ! Et tout s'est éteint.
J'ai ouvert le boitier, mais il n'y a pas de fusible !!! du moins je n'en ai pas trouvé.
Que faire ? Le SAV va m'envoyer sur les roses !!!
Y a t-il possibilité de relancer ce moteur ?
D'avance merci.
11 novembre 2013 à 20:23
électricité 12 branchement bouton poussoir
Bonsoir à tous et à toutes.
J'aimerais savoir s'il est possible de mettre un clavier à code sans fil avec les portes Maguisa modèle Paris.
Si quelqu'un l'a fait quel modèle de clavier faut-il prendre ?
Merci de votre aide.
16 juillet 2014 à 22:36
électricité 13 branchement bouton poussoir
Le bouton poussoir chez moi ne fonctionne pas non plus sur cette motorisation ???
La porte ne bouge que de 15 cm ???? A la télécommande ça marche bien.
30 octobre 2015 à 12:49
électricité 14 branchement bouton poussoir
Merci, pour l'info, effectivement avec ou sans repères au-dessus du bornier, il faut brancher les 2 fils sur les deux premiers en partant de la gauche.
Bon courage à tous.
Franky du nord biggrinbiggrinbiggrin
03 février 2018 à 20:24
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 4. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 5. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 7. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
    N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
  • 8. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 9. Commande à distance remplacer bouton poussoir qui ouvre porte d'entrée
    N°8828 : Bonjour, je cherche le schéma pour brancher un boîtier à 5 fils pour remplacer un bouton poussoir qui ouvre la porte style interphone. Sur mon boîtier j'ai 5 fils un Rouge un Vert un Bleu un Noir un Blanc. J'ai le relais de...
  • 10. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
>>> Résultats suivants pour : Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural >>>
