Perceuse sans fil chargeur 110V comment recharger accus
Question bricolage électricité : Perceuse sans fil chargeur 110V comment recharger accus
J'ai fait l'achat aux USA d'une perceuse sans fil 110V, y compris chargeur.
Comment recharger les accus sur 230V ? Merci.
20 avril 2013 à 14:52
Conseils des bricoleurs du forum électricité 1
Le plus simple est d’insérer un auto-transfo réversible 110/220 en rapport avec la puissance demandée par le chargeur (essayez de trouver dans les brocantes ou vide grenier).
mf06
mf06
20 avril 2013 à 17:53
- 1. Recharger accus 24V avec chargeur 19,6V
- N°13713 : Bonjour, Est-il possible de recharger un accus de perceuse de 24Volts et 400 mA avec un chargeur 19Volts et 3,4A ? Merci.
- 2. Quel chargeur d'accus acheter ?
- N°13822 : Bonjour ! Ma question va paraitre un peu "nunuche" à certain(e)s.... Je possède, pour mes utilisations domestiques, des accus de forme parallélépipédique, de tension 12 Vcc - 3Ah (format d'un demi main de beurre). J'ai...
- 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 4. Informations voltage perceuse sans fil
- N°18736 : Bonjour. Je voudrais acheter une perceuse sans fil, dont la tension de charge de batterie est de 100-240V. Cela signifie que je peux charger ma batterie sur du 100 OU du 240V, ou est-ce que cela signifie que je peux la charger...
- 5. Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil
- N°4507 : Bonjour, je possède une perceuse sans fil Hilti te10a, mais la batterie est morte et une neuve coûte plus de 200 , alors pour pouvoir m'en servir je cherche à la faire passer en 220V. Est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.
- 6. Fil chargeur de portable coupé par le chien
- N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
- 7. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
- 8. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
- 9. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 10. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
