Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
12681
Question bricolage électricité : Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
piscine
piscine
Je souhaiterai contrôler si le courant passait sur une électrovanne 24 Volts qui déclenche un régulation d'un bac tampon d'une piscine car actuellement je ne sais pas me servir d'un testeur et il parait que l'on peut contrôler cette alimentation avec 2 fils et une ampoule.
Pouvez-vous me dire si cela est possible et comment faire ?
20 avril 2013 à 10:36
Conseils astuces des bricoleurs 1
bemu
bemu
519 messages
Si vous ne savez pas vous servir d'un testeur, vous saurez encore moins vérifier avec une ampoule.
Un testeur : 2 fils, une lecture. Lire la notice avant utilisation comme tout appareil.
A+
20 avril 2013 à 14:26
Conseils astuces des bricoleurs 2
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Voici deux liens qui peuvent vous être utiles.
Cordialement. Romana Bricovideo.com Le site de bricolage en vidéo.
Utilisation d'un multimètre
Mesures avec un multimètre numérique
20 avril 2013 à 14:36
Conseils astuces des bricoleurs 3
mf06
mf06
709 messages
Attention même en 24V (on ne risque rien côté sécurité) mais on ne met pas une lampe quelconque en série ou en parallèle sur un circuit.
Quant au multimètre il faut bien le connaitre identifier les symboles choisir la fonction qui convient et ne jamais utiliser la fonction ohmmètre sur un circuit alimenté et sur un condensateur sans l'avoir au préalable déchargé.
N.B : Vous risqueriez de faire plus de dégâts sur le circuit que vous croyiez "tester" ou sur le multimètre.
mf06
20 avril 2013 à 15:24
  • 1. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
    N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Alimentation 24 volts DC pour station météo
    N°23969 : Bonjour. Pour une prochaine mise à jour de ma station météo, j'ai besoin d'une alimentation 24 volts DC sur la parcelle où se trouvent mes instruments. Je dois faire passer un câble par mon soupirail-garage où j'ai une...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Problème alimentation 24 volts amplificateur TV
    N°25036 : Bonjour, Suite à une odeur de brûlé émanant de mon amplificateur TV, j'ai remarqué que la coque avait commencé à fondre. Malgré cela, nous recevons bien la TV qui fonctionne. Par mesure de sécurité, j'ai démonté...
  • 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 7. Problème tableau électrique pompe de forage
    N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
  • 8. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 9. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 10. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
>>> Résultats suivants pour : Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visampoule a filament culot ampoule 01prises de courant
