Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
12413
Électricité conseils bricolage : Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
Al126
Al126
3 messages
J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque.
J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone.
Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24 CC / 230 CA, puis de passer par le chargeur des appareils (ordinateur)
pour faire baisser la tension en CC ?
28 janvier 2013 à 11:14
Questions bricolage électricité 1
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Je dirais oui, afin d'utiliser les chargeurs fournis avec l'appareil. Je ne ferais pas trop confiance en un convertisseur 24VCC-->tension de l'appareil, mais ça se fait, à partir d'une batterie de voiture, par exemple, pour les camping car et autres "nomades" en voiture, car ça évite les pertes du convertisseur 12VCC-->230VCA.
28 janvier 2013 à 22:31
Questions bricolage électricité 2
Bob
Bob
2 510 messages
Il existe bien des adaptateurs qui se branchent sur allume cigare sous 12 volts pour recharger les téléphones portables, cela doit exister aussi pour le 24 volts des camions.
Pour l'ordinateur je ne sais pas, mais le mieux est de se renseigner dans un magasin pro en informatique.
28 janvier 2013 à 22:57
  • 1. Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français
    N°7028 : Bonjour, j'ai acheté une alimentation d'ordinateur : Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas française et cela me pose des doutes. Voici mes questions : - j'ai essayé de remplacer le cordon étranger avec un ancien cordon d'une...
  • 2. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
    N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
  • 3. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
    N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
  • 4. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 5. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
    N°12681 : Bonjour. Je souhaiterai contrôler si le courant passait sur une électrovanne 24 Volts qui déclenche un régulation d'un bac tampon d'une piscine car actuellement je ne sais pas me servir d'un testeur et il parait que l'on...
  • 8. Recherche alimentation 12 Volts puissante
    N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
  • 9. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
  • 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
>>> Résultats suivants pour : Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts >>>
raccordement prise electriquebricovideobranchement moteur electrique 220remplacer fils fer a repasser
