Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
Question Bricolage : Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité.
Je souhaite avoir au moins une dizaine d'heures d'autonomie avec une consommation en continu.
J'ai fait des recherches sur internet, mais j'ai trouvé des réponses parfois contradictoires ou complexes pour un néophyte.
Les specs sur l'alimentation de mon portable sont les suivantes :
- 150W
- input 100-240V ~2,5A 50-60Hz
- output 19.5V __-- 7,7A
Pouvez-vous valider les éléments nécessaires au bon fonctionnement :
- un chargeur de batterie comme ça : www.conrad.fr/webapps/chargeur_de_batterie-38.html
- un convertisseur 12v/220v comme ça : www.microfolies.fr/home/product_info.php?products_id=50
- une batterie solaire de 140Ah (d'après mes petits calculs 150w/19.5V =7.7a) me donnerait 18 h en théorie (je suppose qu'il y a des pertes de ci, de là ?).
J'ai cru comprendre que les batteries dites solaires supportaient mieux les décharges complètes.
Comme ça : www.batterie-solaire.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2742602
Voilà, merci pour vos remarques et conseils éventuels.
Mon portable vaut assez cher, j'aimerais bien être sûr de ne pas l'abîmer.
- 150W
05 novembre 2009 à 10:22
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. L'alimentation du PC est adaptée à la batterie interne. J'utiliserais plutôt une bonne vieille batterie au plomb d'automobile de bonne capacité (en Ah pour une décharge en 10 h), que l'on peut recharger avec le chargeur Conrad. Ensuite, on pourrait utiliser le convertisseur Microfolies pour fabriquer du 220 V (mais est-il sinusoïdal ?) et brancher dessus le chargeur du PC. Pas d'avis sur la batterie solaire. Tout cela reste du bricolage peu pratique et peu fiable. L'autonomie ne sera pas celle que vous désirez. Mais l'alimentation 230 V du cabanon serait plus pratique.
08 novembre 2009 à 14:01
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, un conseil, enlevez toujours la batterie quand vous utilisez le secteur et rechargez la batterie quand il lui reste 15% de charge, comme ça vous optimiserez au mieux la batterie.
29 juin 2012 à 10:10
Conseils 3 Dépannage
J’aimerais vous donner juste un petit conseil concernant la batterie de votre portable pour l’optimiser encore plus.
Vous devez d’abord la charger à fond et l’enlever dès qu’elle charge à 100% mais surtout, n'attentez pas qu’elle se décharge totalement, sinon, elle risque de perdre peu à peu son autonomie.
En passant, vous pouvez aussi demander des conseils à un spécialiste confirmé en batteries pour voir laquelle sera le mieux adapté à votre ordinateur portable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
20 avril 2013 à 12:03
- 1. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 2. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 3. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
- N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
- 4. Branchement treuil 12 volts à 3 mètres de la batterie
- N°4312 : Bonjour, je voudrais brancher un treuil 12 volts de 4000 watts et 450 ampères en pleine charge, à 3 mètres linéaire de la batterie. Quelle section de câble dois-je prendre ? Merci.
- 5. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 9. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
