Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
Question branchement électrique : Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois.
16 novembre 2013 à 12:17
Conseil branchement électrique réponse 1
Boinjour.
Il faudrait détailler davantage.
Citation :Oui, mais qu'est-ce exactement "ça" ?
...et ça crame...
16 novembre 2013 à 20:36
Conseil branchement électrique réponse 2
J'ai branché un chauffage 12 volts sur une batterie au gel de 140 ampères dans une serre.
Cela fonctionnait très bien.
Alors j'ai voulu y inclure un programmateur qui a une intensité maxi de 30 ampères.
Et là, à peine branché ça a fumé et ça ne fonctionne pas (le plus et le moins ont été respectés).
J'avais déjà essayé à inclure un thermostat et une sonde mais par deux fois ça a fumé et ça sentait fortement le cramé.
Pouvez-vous me dire s'il y a un moyen de brancher ou un thermostat de 20 ampères maxi ou un programmateur de 30 ampères maxi pour faire fonctionner mon chauffage avec cette batterie.
16 novembre 2013 à 23:37
Conseil branchement électrique réponse 3
Bien reçu. Ce qui importe est davantage la puissance de votre chauffage sous 12 V, donc l'intensité demandée.
Par contre, la batterie est de 12 V, mais que représente 140 A ? Ce pourrait être l'intensité maximum. Ce qui nous importerait est la capacité de la batterie en Ah.
En fonctionnement non programmé, quelle est l'autonomie du montage, et comment assurez vous la recharge de la batterie ?
Quelques photos du chauffage et de sa plaque signalétique, ainsi que l'étiquette de la batterie nous permettraient d'en savoir plus. Le programmateur en photo serait intéressant également.
A cette heure on peut comprendre que "ça" est le contact du programmateur.
On verra la suite quand il fera soleil.
17 novembre 2013 à 00:02
Conseil branchement électrique réponse 4
Rebonjour.
Pour répondre à mes précédentes demandes :
- le chauffage 12 volts est de 300 watts
- la batterie au gel 12 volt 120 ah. Intensité amps / max : 3000
- la batterie est rechargée avec un chargeur C.B 3.6 de Parallel Electric pour chargement batterie 12 volts au gel, chargeur de batterie 1.2-120ah
- le programmateur 12 volts peut accepter 30 A max, la puissance maxi des appareils branchés sur le programmateur doit être de 300 W en 12 volts.
17 novembre 2013 à 00:33
Conseil branchement électrique réponse 5
Il fait gris.
L'intensité consommée est d'environ 25 A sous 12 V (I = P / U) ; si le programmateur peut commuter 30 A, il faut que vous déterminiez par lecture des caractéristiques s'il s'agit de courant continu ou alternatif, compte tenu du fait que s'il n'est prévu que pour l'alternatif, le courant continu lui est alors très difficile à couper et les contacts peuvent griller à ce moment.
La batterie de capacité 120 Ah peut en théorie délivrer 12 A pendant 10 h. Ce qui fait que pour la charge connectée elle va très vite "se vider" en 3 h maximum.
Mais si vous pouvez recharger la batterie c'est que vous disposez d'une prise de courant. Dans ce cas un chauffage direct sur le secteur serait beaucoup plus simple, et de toute façon de meilleur rendement et de cout final moins cher, les intermédiaires batterie + chargeur étant alors supprimés.
Conclusion : il vaudrait mieux installer un chauffage alimenté par le réseau 230 V AC. Quitte à tirer une ligne.
17 novembre 2013 à 09:58
Conseil branchement électrique réponse 6
Super système.
Plus qu'à brancher la batterie sur un panneau solaire, et ça sera totalement autonome.
Je me demandais juste comment vous avez fait pour calibrer la photorésistance ?
Pas de risque de fermeture quand c'est très nuageux ?
Et si vous la réglez mal dans l'autre sens, vous prenez le risque d'enfermer un renard dans le poulailler pour la nuit.
18 juillet 2018 à 18:44
- 1. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 2. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 3. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Calcul autonomie imprimante sur batterie 12 V avec convertisseur
- N°6953 : Bonjour, Pour le boulot nous avons un fourgon bureau itinérant avec PC portable et imprimante. Ce fourgon, moteur à l'arrêt, une batterie indépendante 12 V 90 Ampères avec un convertisseur 12 V à 220 V (signal de continue à...
- 9. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 10. Comment brancher four 12 kW 380 V triphasé après passage d'EDF
- N°3680 : Bonjour, j'ai besoin des lumières d'un pro. Je compte brancher un four à pizza dont la puissance est de 12 kW en 380V triphasé. Je sais qu'EDF va d'abord intervenir pour amener le triphasé. De mon côté, dois-je prévoir un...
