Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
Question Forum Électricité : Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens.
Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ?
Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne marche pas mais pourquoi ?
Je ne voudrai pas mourir idiot et savoir .
Bien cordialement.
Bien cordialement.
21 décembre 2023 à 16:13
Bonjour Rodrigue44.
Une lampe de poche à l'ancienne, prévue pour être branchée sur une pile de 4,5 V qui ne s'use que si l'on s'en sert avait une tension nominale de 3,5 V.
Si par hasard on la branchait sur une pile de 9 V ou plus, elle brillait très fort puis le filament grillait.
Tout cela pour signifier qu'un récepteur est fabriqué pour fonctionner sous une certaine tension dite nominale.
Une lampe 230 V ne fonctionnera pas sous une tension nettement plus basse.
Une lampe de 12 V branchée sur une tension de 230 V grillera immédiatement.
Pour terminer, une lampe led de l'habitat peut être prévue pour fonctionner sous 230 V alternatif.
Un circuit interne se charge de faire en sorte que les led s'allument.
Pour terminer, la batterie 12 V délivre du continu.
C'est pour cela qu'on ne peut utiliser des lampes 230 V de l'habitat pour monter dans les phares de son véhicule dont le réseau de bord est de 12 V continu environ.
On vous laisse réviser.
21 décembre 2023 à 23:05
Bonjour GL et merci.
Je m'en doutais un peu qu'il s'agissait de problème entre l'alternatif et le continu.
Sur certaines ampoules j'ai vu qu'il était mentionné pas compatible avec batterie, mais ils ne le mettent pas toujours.
Y a t-il une indication ou symbole directement sur l'ampoule ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 décembre 2023 à 09:26
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 3. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 8. Ampoule pour 12 V courant continu
- N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
