Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
5946
FAQ Question électricité : Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V
28 janvier 2009 à 20:18
Réponse 1 forum électricité
Eh bien justement, on ne bricole pas en électronique si l'on n'a pas un minimum de connaissances, de matériel et de temps. En général, on ne réinvente pas la roue ; il vaut mieux acheter des petits convertisseurs tout faits. GL.
30 juillet 2009 à 08:24
Réponse 2 forum électricité
La question est de savoir comment bricoler un onduleur pour en faire un convertisseur.
La moindre des politesses est de répondre à la question posée par la personne plutôt que de répondre par un pseudo conseil. Il est pénible de voir des réponses stériles sur les forums...
Alors, pour ma part, la réponse m'intéresse car je cherche aussi à modifier un onduleur UPS (APC Back Up PRO 650) pour le faire fonctionner en convertisseur 12/220.
En fait, le vrai souci, c'est l'amorce : il faut obligatoirement que le 220 soit présent au départ pour que, lorsqu'on retire le 220 à l'entrée, ce soit la batterie qui prenne le relais.
Mais s'il n'y a pas la tension réseau au départ, impossible de le forcer en marche autonome via la batterie.
Je suppose qu'il doit bien y avoir moyen de modifier ça via la prise RS232 (port série) qui doit contrôler le microcontrôleur... Une idée ?
Cordialement
31 mai 2010 à 14:18
Réponse 3 forum électricité
Très facile. Il faut enlever la batterie 12 V qui est dans l'onduleur. Augmenter la longueur des fils et les brancher sur une batterie de 12V extérieure ; prévoir un ventilateur dans l'onduleur et des trous
d’aération ; en branchant cette batterie sur un panneau solaire vous avez un très bon convertisseur.
21 février 2012 à 10:06
Réponse 4 forum électricité
Si vous avez assez de batterie vous connectez deux batteries en série pour un panneau solaire.
11 mai 2013 à 12:21
  • 1. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
  • 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 5. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 6. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 7. Différence entre spots 220 V et 12 V
    N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
  • 8. Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
    N°5769 : Adepte de randonnées en montagne, je souhaite réaliser une transformation sur une bouilloire 220 V et l'adapter sur un accu 12 V de visseuse sans fil pour avoir plus de liberté lors des bivouacs. Merci de m'aider et si possible...
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
>>> Résultats suivants pour : Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V >>>
chargeur solaire branchementcontacteur 230v 4no siemensinterrupteur bricolage 03depannage nettoyeur haute pression
