Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
5769
Problème Electricite : Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
Adepte de randonnées en montagne, je souhaite réaliser une transformation sur une bouilloire 220 V et l'adapter sur un accu 12 V de visseuse sans fil pour avoir plus de liberté lors des bivouacs.
Merci de m'aider et si possible de me transmettre un schéma de conception.
19 juin 2009 à 17:16
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, allez faire une prière à Lourdes. IMPOSSIBLE. Votre bouilloire 220 V consomme aux environs de 1800 watts.
Pour faire du 220 V à partir du 12 Volts continu il vous faut un convertisseur et compte tenu de la puissance de votre appareil, irréalisable. Mieux vaut un petit réchaud à gaz et un récipient.
Bon courage l'ancien BB 20/06/2009
20 juin 2009 à 17:43
Réponse 2 Forum Electricite
avant de parler de transformation, il faut penser que pour avoir suffisamment de puissance il va vous falloir un poids très important de batterie.
Je pense qu'il faut donc vous orienter vers un réchaud à propane qui avec 1kg de gaz pourra fournir ~ 14 kW/h (approximativement et de mémoire).
dan
20 juin 2009 à 20:21
Réponse 3 Forum Electricite
30 129 messages
Mauvaise idée. Ne vous embêtez pas, emportez plutôt un système à gaz, léger, facile à mettre en œuvre, et de bonne autonomie.
20 juin 2009 à 16:13
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, vous n'aurez jamais une batterie de capacité suffisante pouvant être transportée en randonnée.
G. B.
21 juin 2009 à 02:25
>>> Résultats suivants pour : Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V >>>
ecologie piles electriquepb branchement interrupteurcablage interrupteur conseilseclairage decoration
