Id63a sortie alimentée en 10²
Problème Electricite : Id63a sortie alimentée en 10²
Un id63a est alimenté en 16², la sortie peut-elle être en 10². Merci pour l'information.
19 juin 2009 à 17:14
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, pas de problème si l'intensité du courant d'emploi est limitée à 40A par une protection amont ou aval. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:44
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Non il faut du 16² en amont et en aval.
20 juin 2009 à 20:53
- 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Cuisinière qui n'est plus alimentée câble débranché
- N°6027 : Bonjour à tous. Ma cuisinière est branchée par un câble à un boîtier mural, mais ce dernier ne tient plus. J'aurais voulu savoir si ce sont les fils qui se seraient desserrés et quelles précautions prendre. Est-ce branché...
- 7. Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
- N°25219 : Bonjour. Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !). J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux...
- 8. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 9. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
- N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
- 10. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
