Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
20292
Question Forum Électricité : Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
jean50
jean50
195 messages
Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés.
La solution de facilité que lui propose l'électricien serait de piquer au tableau de la rue après son compteur Linky.
Bien évidemment il y aura un disjoncteur ou inter diff adapté à ajouter. Mais est-ce bien dans "les normes" ????
Je suppose déjà que l'abonné n'a pas le droit d'ajouter de matériel dans ce coffret de rue ENEDIS ????
Mais est-ce jouable de faire un piquage pour mettre un coffret privé en-dessous ??
P. S. : Je ne sais pas comment c'est chez lui mais chez moi, j'ai le coffret à la rue mais le disjoncteur ENEDIS il est à la maison à 20 m de distance, donc chez moi, ce serait complètement impossible.
Merci de vos observations.
Jean
01 novembre 2020 à 14:42
30 074 messages
Bonjour Jean. Tout ce qui est en aval du DJ de branchement est la propriété de l'usager. Reste à savoir où est positionné ce DJ.
Si le DJ est dans l'habitat (branchement de type 1), il faudra faire repartir la nouvelle ligne en sortie de ce DJ par l'intermédiaire d'un bornier de répartition + protection différentielle et protection surintensité.
Si le branchement est de type 2 avec DJ dans le boitier S300 Enedis, l'électricien pourra se repiquer en sortie du DJ de branchement moyennant certaines précautions, dont l'installation d'un autre boîtier "privé" comportant le matériel décrit plus haut.
En aucun cas l'électricien ne peut se repiquer en sortie du compteur. D'ailleurs elle est plombée.
Votre fils doit vous préciser s'il s'agit d'un branchement de type 1 comme chez vous, ou type 2. Il vaudrait mieux que ce soit un type 2.
...après son compteur Linky.
Eh non, ce n'est pas possible. En sortie du DJ de branchement, oui. Voir ce que propose exactement l'électricien.
01 novembre 2020 à 19:07
jean50
jean50
195 messages
Bien sûr le disjoncteur est à la maison ; on est bien d'accord que ce n'est pas possible.
C'est probablement "l'électricien paysagiste" qui lui a laissé croire ça et au moment de la réalisation avec le VRAI électricien, il y aura une VRAIE plus value pour le passage enterré de la ligne !!!
Jean50
07 novembre 2020 à 23:14
30 074 messages
Bonjour Jean50.
Un nouveau métier !
S'il y a une liaison par tube entre l'intérieur et le boîtier de rue pour la commande HP / HC, il y aurait peut-être moyen de passer une ligne en 1,5 mm² pour l'alimentation de l'automatisme. C'est la seule manière simple possible. Sinon, votre fils ira fermer la porte à la main.
08 novembre 2020 à 09:31
jean50
jean50
195 messages
L'idée m'avait effleuré l'esprit qu'il pouvait (peut-être... et... au pire !!!) passer dans le fourreau qui va de la rue à la maison en tentant de passer avec une aiguille.
En revanche, je n'avais pas du tout pensé au fil pilote qui doit très très probablement être présent.
Je suppose que la ligne d'alimentation de la maison + le fil pilote sont dans le même fourreau et j'ignore à ce jour la section du fourreau utilisé : Gaine annelée Ø 80 ??.
Ce sera difficile de repasser un autre câble quand il y en a déjà 2 dedans plus ou moins entortillés.
En revanche peut-être qu'il pourrait y avoir la possibilité de débrancher provisoirement le fil pilote et de s'en servir comme "ficelle de tirage" pour passer la ligne nouvelle et remettre en place bien sûr.
Au préalable il faudrait vérifier si ça "gigote" un peu d'un bout à l'autre en exerçant une légère traction.
Quel est votre sentiment sur cette hypothèse ??
D'avance merci.
Très cordialement.
Jean
08 novembre 2020 à 19:06
30 074 messages
Re. Si le câble réseau et le câble du contact C1C2 sont tortillés, ce sera difficile de tirer sur le petit câble, et compte tenu qu'il n'y aura pas accès facilement au fourreau, l'opération pourrait être délicate. Mais il faut essayer. Bien sûr il doit être interdit de passer autre chose que la puissance et l'asservissement. Mais un petit R2V de 1,5 mm² sur quelques mètres ne défrisera personne.
Personnellement, j'utilise du câble de hauban de mat d'antenne rateau (de la récup) bien pratique comme aiguille. C'est de la corde à piano de 1,7 mm de diamètre, suffisamment souple et rigide à la fois. On peut aussi prendre du fil à linge en acier dur gainé. Mais le diamètre est supérieur et le métal se plie davantage.
Une opération de la dernière chance avant la tranchée.
08 novembre 2020 à 20:10
jean50
jean50
195 messages
Mon fils hier me confirme que :
1) Le professionnel qui est passé pour l'installation de sa grille est bien électricien (pas paysagiste !!).
2) Que le disjoncteur de branchement est bien dans le coffret EDF avec le Linky.
Donc l'électricien peut en ajoutant un coffret faire son piquage.
Ceci dit mon fils me dit qu'au tableau pour toute la maison dans le garage, il n'y a même pas de sectionneur général.
Je croyais que c'était obligatoire ??
C'est une maison de fin 2005 qu'il vient d'acheter en mars dernier et que le Diagnostic Électricité n'était pas obligatoire puisque le logement avait moins de 15 ans.
Voilà pour la rectification. Mais je pense que s'il pouvait revenir faire son raccordement au tableau général dans sa maison en utilisant le fourreau enterré de son alimentation ce serait encore mieux.
22 novembre 2020 à 10:48
30 074 messages
Bonjour Jean50. Le branchement étant de type 2, l'électricien pourrait faire un tableau secondaire à partir de la sortie du DJ de branchement. Reste à savoir où est ce DJ : soit du coté rue, auquel cas il est accessible par n'importe qui, ou dans un autre boîtier à l'intérieur au dos du boîtier extérieur.
Un autre contributeur vous précisera si en 2005 la coupure générale à l'intérieur de l'habitat était obligatoire ou non. En tout cas, il faudrait la rajouter, ainsi que des interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'y en n'a pas.
S'il y a de la place dans le fourreau la protection de l'équipement de la porte aurait sa place dans le tableau de répartition principal.
Voir ici pour ce qui concerne les branchements : Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
alimentation grille motorisée
22 novembre 2020 à 15:39
jean50
jean50
195 messages
Je repense à un point de détail où effectivement le branchement de sa grille motorisée serait piqué en sortie de DJ (coffret de la rue).
Il faudra très probablement une mise à la terre sur les motorisations (pas de classe 2 ??).
L'électricien peut-il réglementairement créer une terre indépendante du reste de l'installation avec un piquet ou treillis enterrés ??
Remerciements.
Jean
24 novembre 2020 à 22:03
30 074 messages
Bonjour Jean.
Pas de problème, une solution simple suffira ; il faudra juste qu'il alimente l'équipement soit avec un ID + Dj soit avec un petit DJ différentiel. Il est probable que l'équipement ne soit pas classe 2. Une rapide recherche au hasard sur le net montre que pour un équipement standard à battants il est exigé une alimentation en 3G1,5 mm². Un mécanisme de portail coulissant installé chez un proche est ainsi alimenté.
24 novembre 2020 à 23:20
jean50
jean50
195 messages
ID + DJ ou DJ différentiel d'accord et ça le dispense de créer une terre ??
Perso, je pensais que ça ne dispensait pas pour autant qu'il faille en plus une mise à la terre.
Bien que ce matériel est censé couper si problème.
Jean
25 novembre 2020 à 09:17
30 074 messages
Re.
Pas du tout. La liaison à la terre est indispensable pour la sécurité des personnes en coupant l'alimentation lors du défaut d'isolement. Planter un piquet n'est pas le plus difficile.
25 novembre 2020 à 12:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
25 novembre 2020 à 13:13
30 074 messages
Bonjour Jean. 26 novembre 1973.
De l'utilité de la protection différentielle et de la liaison à la terre (quoique...) :
https://www.francemusique.fr/emissions/les-grands-macabres/john-rostill-deux-fois-mort-89239
Conclusion : la protection différentielle ne protège pas de la dépression.
Bonne écoute.
26 novembre 2020 à 18:39
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
    N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur
    N°15993 : Bonjour, Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900). Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue >>>
