Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
10370
Conseil d'un bricoleur à cette question : Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une seconde et cela reprend sans arrêt.
Sur conseil d'un électricien j'ai resserré un maximum de câbles sur mon compteur mais j'ai toujours le souci, pour moi il y a souci avec le compteur EDF.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Quoi faire ? Merci.
09 décembre 2010 à 21:09
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 084 messages
Bonjour. Vous faites l'essai en mesurant la tension directement en sortie de DJ de branchement, et si l'incident se reproduit vous faites intervenir ERDF.
Assurez vous de la reproductibilité de l'incident.
10 décembre 2010 à 09:18
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
GS
GS
143 messages
appelez EDF.
10 décembre 2010 à 10:14
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 12kW 64A et 7kW 22A, j'avoue ne pas suivre ! n'y a-t-il pas un délesteur ? les connexions étant révisées, appeler votre fournisseur d'énergie. Cordialement.
10 décembre 2010 à 06:36
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous avez peut-être un délesteur.
10 décembre 2010 à 12:33
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Merci de vos réponses, j'ai fait les mesures directement à la sortie du disjoncteur de branchement et le problème se reproduit souvent avec des appareils différents (radiateur, chauffe-eau, cuisinière... dès le passage des 22A). Je n'ai pas de délesteur. Je vais contacter EDF.
13 décembre 2010 à 12:26
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
30 084 messages
Bien reçu. Quand vous saurez l'origine de la chute de tension, vous pourrez refaire un post en tête de rubrique en rappelant le numéro 10370, car celui-ci sera certainement déjà très loin dans le temps. Merci.
14 décembre 2010 à 21:26
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
    N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
  • 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 7. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 8. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 9. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 10. Peut-on couper les radiateurs électriques via le compteur EDF ou tableau électrique ?
    N°13502 : Bonjour. Locataire d'une maison je soupçonne le propriétaire d'avoir couper les radiateurs électriques car plus aucun ne s'allume, les branchements ont l'air OK, je pense donc que c'est coupé au niveau du compteur EDF ou du...
>>> Résultats suivants pour : Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A >>>
adaptateur douille baionnette douille a vistableau electrique boisbouton poussoir sonnettebrancher interrupteur double va et vient
