Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
25485
Question Forum Électricité : Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
Gil53
Gil53
6 messages
Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF.
Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage.
Voici la description de mon installation :
- Un disjoncteur installé dans le tableau général de la maison NFN263 C63 Hager, marqué "alimentation de la PAC". Un câble part de ce tableau général vers ma chaufferie.
- Un tableau spécifique installé dans ma chaufferie, qui protège l'unité extérieure, l'unité intérieure et l'accélérateur. Il est composé d'un disjoncteur différentiel CDC 764F 636A AC Hager, d'un disjoncteur divisionnaire NGT 732 D32 10KVA pour l'unité intérieure, et d'un disjoncteur divisionnaire MFN716 C16 pour l'unité extérieure. Est-ce celui-ci qu'il faut changer ? Peut-être par un 16A classe D ou même un 20A classe D ? La puissance électrique de la PAC est de 3,6 KW et sa puissance de chauffe est de 9KW.
Je n'ai aucune réponse de mon installateur qui trouve normal que ça disjoncte.
Cependant, je ne veux pas changer sans son accord ou celui de Bosch car ma PAC est toujours sous garantie.
Merci de votre aide.
01 mai 2024 à 11:12
30 140 messages
Bonjour Gil53.
Il faudrait utiliser le bon vocabulaire concernant : Interrupteur diff. 2P 63A 30mA AC borne déc. • CDC764F | Hager, et non disjoncteur différentiel.
Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M • NFN263 | Hager. Ce disjoncteur est surdimensionné. Pourquoi 63 A ?
NGT732 Disjoncteur Hager 32A - 1P+N - 6-10kA. Pourquoi 32 A comme une plaque de cuisson à induction de 7 kW ?
On ne croit pas trop aux microcoupures pour le moment, car vous ne précisez pas l'élément qui déclenche.
Tout d'abord il n'a pas à vous répondre cela, ensuite, on ne sait pas ce qu'est "ça".
Il faut que le DJ 63 A soit branché sur le bornier du tableau principal, et non en aval d'un ID 30 mA
01 mai 2024 à 17:20
Gil53
Gil53
6 messages
Bonjour GL, je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
Je suis désolé pour la terminologie de l'ID, mais je ne suis pas électricien.
Oui, le DJ63A se trouve sur le tableau principal. C'est le DJ MFN716 C16 qui disjoncte lorsqu'il y a des micro coupures sur le réseau.
En ce qui concerne les intensités : l'unité extérieure PAC fait 3,6 kW et l'unité intérieure fait 10 kW, soit un total de 13,6 kW. Divisé par 220V, cela équivaut à 61,81A.
J'espère que ces réponses vous conviennent.
Merci de continuer à m'aider.
02 mai 2024 à 09:00
30 140 messages
Bonjour Gil53.
On ne savait pas non plus ce qu'était le CDC764F.
Sauf exception, le seul disjoncteur différentiel de l'habitat est celui de branchement, avec une sensibilité différentielleI delta n de 500 mA (et non 30 mA pour les circuits terminaux) ; il est branché en sortie du compteur.
Si vous parcourrez les sujets, vous verrez que nous demandons systématiquement de faire la différence, au moment de l'exposé, entre les protections différentielle et surintensité.
D'autre part, cela est profitable aux particuliers pour savoir quel est le type d'incident électrique à l'origine du déclenchement d'un appareillage de leur habitat..
Application chez vous :
Le disjoncteur 16 A déclenche. Il alimente l'unité extérieure de 3,6 kW (puissance absorbée ?). Rien d'autre à priori.
Il faut donc bien regarder les caractéristiques de l'unité extérieure, l'intensité absorbée notamment en régime établi. Et si cela est précisé, les caractéristiques de la ligne d’alimentation et sa protection.
Le disjoncteur 16 A déclenche donc en cas de surintensité. Comme suggéré, il n'y a pas de microcoupures.
Ce disjoncteur courbe C déclenche pour une intensité comprise entre 5 et 8 fois fois 16 A.
Cela devrait permettre un démarrage sans problème du compresseur. Avec une pince ampèremétrique particulière, on pourrait mettre en mémoire le courant pointe.
On remettrait alors en cause soit le calibre du disjoncteur (qui pourrait passer à 20 A) soit sa courbe de déclenchement.
Mais en général, ce type de DJ convient pour protéger la ligne d'alimentation d'une PAC.
Il faudrait donc que vous observiez si le déclenchement du DJ 16 A se produit au démarrage.
Certaines PAC sont équipées d'un démarreur pour éviter la pointe de courant au démarrage.
mon installateur qui trouve normal que ça disjoncte...
Oui, mais vous a t-il dit pourquoi, et quel serait le remède qu'il envisagerait ?
02 mai 2024 à 14:53
Gil53
Gil53
6 messages
Bonjour GL.
Mon installateur est enfin venu ce matin remplacer le disjoncteur c16 par un D20.
Pour moi le sujet est fermé.
03 mai 2024 à 11:00
30 140 messages
Bonjour Gil53.
Le problème avait finalement été bien cerné ce, qui était l'essentiel.
Donc pas de microcoupures, une simple surintensité au démarrage du groupe.
On comprend pourquoi certaines PAC sont munies d'un démarreur pour le moteur du groupe.
Un critère à prendre lors de l'achat, et que le vendeur installateur devrait mettre en avant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum.
Leetchi.com pour soutenir les Forums
03 mai 2024 à 14:06
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
    N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
  • 3. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 4. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 5. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 6. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF >>>
bricovideo ampoule de projectioncable coaxialtableau electrique 01installation electrique cuisine
