Émetteur récepteur sans fils
Question Forum Électricité : Émetteur récepteur sans fils
J'ai constaté que la moitié de l'éclairage de l'allée de ma maison est commandée par un détecteur de mouvement, tandis que l'autre moitié est contrôlée par une télécommande Yokis. J'aimerais que tout l'éclairage soit géré par le détecteur de mouvement.
Existe-t-il un émetteur/récepteur sans fil adapté à cette situation ?
J'imaginais un émetteur branché sur la phase des lampes du détecteur de mouvement, qui enverrait un signal au récepteur pour les allumer lorsque la phase est alimentée en courant.
Est-ce que cela existe ? Ou y a-t-il une autre solution sans avoir à tirer un câble ?
Merci d'avance pour votre aide !
01 mai 2024 à 11:35
Il serait utile de connaître la méthode utilisée pour les connexions de ces éclairages. Il est peut-être envisageable de les modifier et même de les faire fonctionner avec les deux systèmes, à savoir la télécommande et le détecteur.
Si vous pouviez faire un relevé et schématiser sur un croquis la disposition des câbles ainsi que le nombre de conducteurs utilisés, cela pourrait nous aider à trouver une solution.
01 mai 2024 à 15:08
- 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
- N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
- 4. Amplifier signal entre émetteur et récepteur thermostat ambiance
- N°9166 : Bonjour à tous et merci pour vos compétences. J'ai une question, j'ai voulu enlever mon thermostat ambiance de mon chauffage au fioul pour en mettre 1 avec un récepteur éloigné... Bref comme je n'avais que 3 fils et qu'il...
- 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 6. Chauffage à accumulation ne charge plus
- N°19507 : Bonjour. Je possède des chauffages Noirot à accumulation, qui se rechargent pendant les heures creuses EDF. Afin d'amener le signal pilote HC/HP à chaque accumulateur, j'utilise un émetteur HC / HP courant porteur et un...
- 7. Problèmes émetteur récepteur interscénario Legrand
- N°16799 : Bonjour à tous, Novice en électricité, je me retrouve face à un double problème dans l'appartement que je viens d'acheter. Je vais tenter d’être la plus claire possible. Le problème est localisé dans le salon qui a...
- 8. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 9. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 10. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
- N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
