Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
Question branchement électrique : Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs.
18 novembre 2013 à 15:56
Conseil branchement réponse 1
Bonjour. Pouvez-vous fournir la notice du produit ? Merci.
18 novembre 2013 à 17:04
Conseil branchement réponse 2
Re-bonjour.
Notice : Les 2 fils noirs sont à connecter derrière l'interrupteur.
Ne pas les brancher sur le 230 Volts.
18 novembre 2013 à 17:32
Conseil branchement réponse 3
Bien reçu. On peut donc penser qu'il s'agit d'un interrupteur électronique basique que l'on met en série avec la charge. Dans ce cas, vous branchez les deux fils noirs à la place de l'interrupteur. Puis vous actionnez la télécommande.
Un minimum de renseignements sur ce module aurait été bienvenu.
18 novembre 2013 à 18:13
Conseil branchement réponse 4
Bonjour GL
Merci de vos renseignements, je vais en acheter un autre car le premier est parti en fumée...
19 novembre 2013 à 11:02
Conseil branchement réponse 5
Excusez-moi d'intervenir mais une chose m'échappe dans cette discussion et faisant fasse au même problème avec un récepteur Blyss sur interrupteur sauf que j'ai bien pris connaissance de la notice mais qui est mal expliquée car où branche-t-on les fils noirs sur l'interrupteur ?
Peut-être suis-je bête mais nulle part c'est indiqué ?
25 novembre 2016 à 14:03
Conseil branchement réponse 6
Bonjour réponse 5.
Avec le document d'accompagnement du module que vous pouvez joindre en réponse, on pourra essayer d'approfondir et trouver les chainons manquants dans la notice.
Citation :Non, mais quelquefois les notices sont hermétiques et il est nécessaire d'avoir un peu d'intuition.
25 novembre 2016 à 15:14
Conseil branchement réponse 7
Bonsoir
S'il s'agit d'un émetteur du type de celui-ci :
http://www.castorama.fr/media_aux/599031_a1.pdf
Il suffit de mettre un fil sur L (ou P) et l'autre sur 1 (ou 2).
Peu importe le sens.
25 novembre 2016 à 20:15
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 3. Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique
- N°21229 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je souhaiterais mettre un interrupteur déporté pour l'éclairage de la piscine. Pour cela, je dois brancher un récepteur dans le circuit...
- 4. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 5. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
- N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
- 7. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
- N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
- 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 9. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 10. Comment brancher va et vient
- N°16303 : Bonjour, Dans l'appartement que nous venons d'acheter, je me retrouve avec le problème suivant dans la chambre : Un interrupteur, deux prises et une applique murale. Quand j'actionne l'interrupteur, les deux prises sont...
