Branchement électrique d'une machine à laver sur ligne du chauffe eau
13189
Question installation électrique : Branchement électrique d'une machine à laver sur ligne du chauffe eau
cc04
cc04
2 messages
Bonjour !
Voilà, je viens d'acquérir un appartement et la seule option pour installer ma machine à laver et à côté du chauffe eau. Malheureusement il n'existe pas de prise électrique mis à part la ligne dédiée au chauffe eau.
Peut-on rajouter une ligne sur celle du chauffe eau ? Ou dois-je tirer une nouvelle ligne ?
Merci pour vos réponses !
18 novembre 2013 à 13:23
Brancher lave-linge réponse 1
30 121 messages
Bonjour. Comme vous êtes dans vos murs, il faudra de toute façon passer une ligne dédiée.
En admettant que le chauffe-eau demande 3 kW et le LL également, en cas de fonctionnement simultané la protection surintensité, fusible ou DJ, va déclencher.
Conclusion : ligne et protection dédiées indispensables.
Provisoirement vous pouvez utiliser une PC (avec terre) d'une ligne quelconque mais non ou très peu chargée.
Si l'appartement est ancien il faudra peut-être examiner si l'installation électrique est en sécurité.
18 novembre 2013 à 14:25
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 3. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 4. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 5. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
    N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
  • 6. Mise à la norme branchement chauffe-eau
    N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 10. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique d'une machine à laver sur ligne du chauffe eau >>>
prise 16 amperesbranchement moteur electrique 220probleme tableau electrique 02prises interrupteurs chambord
