Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
13188
Question branchement électrique : Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
captaincav
captaincav
4 messages
Voilà ma question.
J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu).
Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui s'allume quand j'ouvre mon portail puis qui s’éteint une fois le portail refermer (pas trop cher).
Le fabricant me propose un module télécommandable avec la télécommande du portail mais pour 70 € , alors je pense pouvoir bricoler quelque chose pour moins cher.
Peut-être chez Finder mes je ne connais pas suffisamment l’électricité pour savoir lequel ?
En résumé je veux quelque chose qui allume mes éclairages extérieurs quand j'ouvre mon portail puis qui s'éteigne quand je ferme. Par avance merci.
18 novembre 2013 à 12:33
Branchement éclairage portail réponse 1
captaincav
captaincav
4 messages
Est-ce que je peux récupérer l'impulsion des moteurs qui piloterait un relai sur un timer, voilà comme ça l’éclairage reste allumé le temps de rentrer.
J'ai testé un relai finder, branché sur le clignotant 12V mais l’éclairage 220V clignote, je voudrais juste récupérer l'info soit des moteur 12V soit du clignotant 12V qui déclenche un interrupteur qui envoie le 220V à mes éclairages.
Là j'ai testé un module finder 12V qui ouvre le 220V ça marche mais dès que le 12V se coupe les éclairages 220V aussi (et comme j'ai branché sur le cligno, bah ça clignote mais, si je branche sur les moteurs dès qu'il vont se stopper l’éclairage aussi).
Je voudrais que le module finder reste fermé pendant un certain temps après avoir reçu une première impulsion 12V pour que mes éclairages restent allumés pendant un certain temps même après fermeture du portail.
Merci pour vos réponses je suis sûr que c'est possible sans mettre les 70 euros demandés par le constructeur mais je n'ai pas les connaissances suffisantes pour déterminer quel module peut faire ça.
19 novembre 2013 à 13:59
Branchement éclairage portail réponse 2
captaincav
captaincav
4 messages
Est-ce qu'un module Finder 90.02 et une temporisation 86.30 ne pourrait-t-elle pas faire l'affaire, le relai 86.30, 5 €.
Le module de fixation 90.03, 23 €.
Soit environ 40 €.
Toujours que les 70 demandé par le constructeur en tout cas je tenais à remercier tout particulièrement ce forum pour la très grande aide ainsi que le grand nombre de réponses apportées à la résolution de mon problème.
Encore une fois merci. titter
21 novembre 2013 à 16:20
Branchement éclairage portail réponse 3
captaincav
captaincav
4 messages
Dommage, je pense que ma réponse précédente ne sera pas publiée, censure des modérateurs pour assurer la bonne notoriété du forum. Sur les 13 200 questions combien sont sans réponse, un bon nombre je pense.
Allez bye. huffy
21 novembre 2013 à 16:26
Branchement éclairage portail réponse 4
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Bonsoir captaincav.
Je ne vais pas faire d'humour mais j'ai failli sur votre pseudo.
Pour commencer nous n'avons aucun résultat d'obligation, toutes les questions et réponses sont corrigées avant mise en ligne, ce qui explique le retard de publication (6 minutes entre vos deux derniers posts).
Concernant le forum électricité, oui il y a des questions qui n'ont pas de réponses, mais c'est loin d'être la majorité, et pour ce qui est de la notoriété du forum, je n'en ai absolument rien à faire, le plus important étant d'essayer de dépanner les internautes qui rencontrent des problèmes.
Désolé que vous n'ayez pas eu de réponse au bout de trois jours.
Tous les contributeurs qui participent à ce forum essayent d'aider au mieux, un grand nombre d'internautes sont très satisfaits des réponses fournies, lisez quelques topics, vous pourrez y constater de nombreux remerciements, vous pouvez consulter aussi la rubrique Votre Avis (où vous pouvez aussi poster votre mécontentement, il sera publié).
Je vous conseille de choisir un autre forum sur l'électricité, il en existe un grand nombre et certains sont de bonne qualité, vous aurez peut-être plus de chance.
Patrice
21 novembre 2013 à 19:58
Branchement éclairage portail réponse 5
30 119 messages
Dans ce cas iI vous faut un relais temporisé à l'ouverture comme en question 13122.
Mais c'est s’embêter pour pas grand chose.
L'autre solution bien plus simple est d'installer un détecteur de mouvement qui ne fonctionnerait que la nuit. Il n'y a pas besoin d'être du métier pour effectuer la pose.
Dans tous les cas il faudra investir quelques bonnes dizaines d'euros.
21 novembre 2013 à 22:58
  • 1. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 2. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 4. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 6. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 7. Installation alimentation portail avec éclairage
    N°9557 : Bonjour, Je voudrais connaître le nombre et la taille de mes alimentations à apporter pour l'installation d'une motorisation de portail qui pilotera l'éclairage de cours par télécommande 4 canaux ; j'ai une arrivée en 2.5,...
  • 8. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 10. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt >>>
fils electriquefournitures electriciteseclairage lustre decoeclairage jardin 01
