Installation alimentation portail avec éclairage
9557
Questions Forum Electricité : Installation alimentation portail avec éclairage
Je voudrais connaître le nombre et la taille de mes alimentations à apporter pour l'installation d'une motorisation de portail qui pilotera l'éclairage de cours par télécommande 4 canaux ; j'ai une arrivée en 2.5, faut-il que j'apporte en plus du 1,5 pour l'éclairage ? Ou mon moteur étant alimenté en 2.5, je me repique directement dessus ? Merci. Cordialement.
30 octobre 2010 à 15:14
Astuce 1 bricolage électricité
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Les alimentations de portail automatique sont généralement réalisées en 3G2,5². Ceci souvent en fonction de la longueur de ligne.
Au sujet de l'éclairage, la carte de l'automatisme vous fournit soit une sortie 230V, soit un contact "sec" (pas de tension), pendant la durée de manœuvre du portail.
Si vous désirez un circuit d'éclairage supplémentaire, il est possible mais pas conseillé de vous reprendre sur l'alimentation du boîtier d'automatisme.
Si vous le pouvez, passez une ligne spécifique pour l'éclairage extérieur supplémentaire.
Pensez aussi à passer un câble pour la sonnette ou l'interphone.
La télécommande de 4 canaux fonctionne en 12V DC, avec 4 contacts "secs".
J'attire votre attention sur le fait que ces contacts ne supportent pas le 230V AC, il vous faut relayer les fonctions demandées.
31 octobre 2010 à 15:48
  • 1. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 2. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 4. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 5. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 6. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
    N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Installation alimentation portail avec éclairage >>>
probleme tableau electrique 01schema branchement variateur halogeneschema branchement chauffe eau avec inter horaireinstallation electrique cuisine
