Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
Problème Forum Electricité : Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013).
- Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la carte électronique de gestion. Oui, c'est le cas, j'ai bien 220V.
Sur la notice ci-dessous est indiqué que, lorsque la carte est sous tension, il y a la LED1 qui s'allume.
Or, ce n'est pas le cas.
- Deuxième étape : vérification des 5 fusibles de carte. Continuité OK.
J'ai démonté la carte, il y avait une partie cramée, je l'ai refaite avec du fil à souder pour refaire le contact.
Contact OK, remise en place.
Toujours rien ?
NOTICE : combi 740.pdf
On est bien d'accord que si les 220V arrivent à mes bornes 1 et 2 et que mes fusibles sont corrects, la led devrait être allumée ? D'où pourrait venir le problème ?
PS : j'ai nettoyé la carte correctement et j'ai passé du W40 partout.
Toutes mes résistances sont bonnes. Je ne sais pas quoi tester d'autre ?
Si vous avez des conseils, merci d'avance.
Toujours rien ?
26 janvier 2011 à 15:50
Bonjour. Un des composants à du rendre l'âme lequel ? Maintenant je pense qu'il faut tester le SAV de votre fournisseur.
27 janvier 2011 à 11:19
Bonjour. Le fait qu'une partie du circuit soit détériorée n'augure rien de bon. Il y a une raison à cet incident. On peut réparer les pistes non pas avec du fil de soudure, mais avec un petit fil de câblage que l'on superpose à la piste détériorée tout en le soudant. On peut supposer que la led s'allume si l'alimentation de la carte fonctionne. Ce ne semble pas être le cas. Diverses causes peuvent en être responsables : transformateur d'alimentation, pont redresseur, régulateurs de tension. Mais sans schéma on ne peut imaginer autre chose.
Sur l'établi il faut de l'outillage particulier pour vérifier l'alimentation : mesures classiques + oscilloscope + expérience en électronique petits signaux + schéma si possible.
Vous pouvez essayer de vous procurer un boîtier de contrôle neuf auprès d'un distributeur de la marque. Il ne vous restera alors qu'à tout reconnecter à l'identique. Vous pouvez également faire intervenir un spécialiste en portails, qui saurait qui contacter pour approvisionner le boîtier et vous remettre l'installation en fonction sans soucis pour vous.
27 janvier 2011 à 13:31
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonsoir et merci GL pour votre réponse. Évidemment je n'arrive pas à mettre la main sur ce schéma.
Oui pour partie soudure merci, mais le fil de soudure est très bon pour en cas d'irrégularité / défaut dans le circuit le fil fonde et n'abime pas un autre élément.
C'est ce que je fais quand je ne trouve pas le problème, et après je dessoude et remplace le traditionnel petit fil de câblage (fil de câble téléphone pour ma part).
A votre avis la société fabricante de cette carte a-t-elle le droit de me refuser l'accès au schéma ?
400 à 600 pour ce modèle... Merci.
27 janvier 2011 à 17:48
Réponses 4 Forum installation électrique
Bonjour. Il faut comparer le prix de la pièce par rapport au prix total de l'équipement, d'autant plus qu'il semble que ce soit du solide ; mais à 600 la marge semble énorme. Vous n'aurez pas le schéma (même en payant, mais vous pouvez essayer), de même que n'importe quel installateur dont il n'est pas dans les attributions de faire de la réparation de cartes électroniques ; dans ce cas, on change et l'on est certain du bon fonctionnement s'il n'y a pas d'autre problème.
Même avec le schéma, une fois que vous aurez repéré (et réparé l'alimentation), vous ne pourrez aller plus loin si la carte demeure en défaut. L'idéal serait de pouvoir effectuer un échange standard du boîtier, mais faut-il encore trouver le bon interlocuteur. C'est pour cela que l'intervention d'un installateur ayant obligation de résultat serait certainement plus sure. Mais cela a un coût.
Nota : ne pas se servir de soudure comme élément fusible sur un CI.
28 janvier 2011 à 09:10
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonsoir. Merci de votre réponse on va sûrement tout enlever et faire un système manuel ;) ou à l'ancienne style château fort avec.
28 janvier 2011 à 18:10
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 7. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 8. Protection carte JA 592 portail Genius
- N°24004 : Bonjour. J'ai un portail électrique commandé par une carte Genius JA 592 et cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA. Y...
- 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 10. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
