Lampe avec prise intégrée en série
11163
Conseil Forum installation électrique : Lampe avec prise intégrée en série
Bonjour, j'ai dans ma salle de bain une lampe à filament avec une prise intégrée.
En branchant quelque chose à la prise, tout le dispositif lampe-prise est HS.
J'ai l'impression que lampe a grillé mais y aurait-il un rapport avec la prise qui ne délivre rien ?
Cela voudrait dire que les deux sont en série ?
NB : tous les disjoncteurs sont ok... Merci. (26/01/11)
26 janvier 2011 à 18:36
Réponses FAQ électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la prise et la lampe ne sont pas en série, mais en parallèle, si tous les DJ sont OK vous avez une connexion qui a lâché. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:34
Réponses FAQ électricité 2
oui la lampe peut être en parallèle avec la prise (et non en série).
GS
27 janvier 2011 à 09:48
Réponses FAQ électricité 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous devez avoir un transformateur de sécurité, à séparation de circuit, pour salle de bain.
Vérifiez le fusible, éventuellement le transformateur.
27 janvier 2011 à 14:35
Réponses FAQ électricité 4
Re-bonjour, merci pour ces réponses. Je l'ai démonté et effectivement ils sont bien en parallèle.
Mais niveau connectique, il n'y a que deux sucres qui sont bien connectés.
27 janvier 2011 à 22:54
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Prise électrique série ou parallèle
    N°3274 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux effectuer un branchement en série de prise électrique avec la nouvelle norme C 15-100. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Lampe avec prise intégrée en série >>>
anciens prises interrupteursprise electrique male usaprise electrique plaque inductionprises electrique usa
