Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
FAQ bricolage électricité : Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils?
Merci pour vos conseils.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Solution non conforme aux normes en vigueur, le circuit éclairage doit être séparé du circuit prise.
Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
C'est interdit. Lampe en 1.5 mm2. Prise en 2.5 mm2. Salut.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Les prises commandées par un inter mural peuvent être alimentées par une section de 1.5mm2.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Il n'est pas obligatoire de brancher les prises en 2.5mm2. Tout dépend du nombre souhaité sur le départ.
5 prises/départ : 1.5mm2
8 prises/départ : 2.5mm2
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
La réponse définitive dans un fascicule sur la norme NF C15-100.
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
Interdit. Ce n'est pas dans la norme. Toujours séparer les cicuits.
Astuces 7 d'un bricoleur à cette question
On ne met jamais du 1.5mm² pour alimenter des prises de courant, les fils de 1.5mm² sont réservés exclusivement à l'éclairage.
Astuces 8 d'un bricoleur à cette question
C'est possible : 5 prises en : 1.5mm², 8 prises en : 2.5mm².
Astuces 9 d'un bricoleur à cette question
Alimenter une prise en 1,5mm² pas de problème du moment que la protection est inférieure ou égale à 10A et maximun 5 prises pour ce circuit. Je ne comprends pas bien la question mais 2 fils pour une prise ? Il en manque UN. Prise = PHASE NEUTRE TERRE.
Astuces 10 d'un bricoleur à cette question
Alimenter une pc en 1,5mm2 est autorisé si vous avez un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A. Pour ce qui concerne une prise de courant commandée, prenez toujours la commande de départ pour calibrer vos section de fils, interrupteur 10A donc 1,5 mm2. La prise quand a elle est capable de supporter du 16 A, donc aucun problème pour les fils, une lampe doit avoir 3 fils comme la prise de courant.
Astuces 11 d'un bricoleur à cette question
Pour relier une lampe et une prise, il faut que la prise soit commandée par un interrupteur sinon ce n'est pas conforme.
03 mars 2009 à 00:45
Astuces 12 d'un bricoleur à cette question
J'ai le même problème avec 3 fils. J'ai deux interrupteurs et j'aimerai rajouter une prise sur le même interrupteur, comment faire ? Si j'ai un fil noir 220V et deux fils, un rouge et un bleu ? Merci.
13 février 2012 à 13:51
Astuces 13 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, j'ai un problème semblable. J'ai 3 fils (rouge, bleu et jaune) qui alimentent un ensemble interrupteur + prise. Je l'ai remplacé par un va-et-vient + prise saillie de la marque LEGRAND.
Je ne sais pas comment les alimenter sachant que l'ensemble est bien distinct.
La prise est bien alimentée (rouge et bleu) mais pas le néon. Il ne me reste que le fils jaune ?
Comment faire ? Merci.
19 avril 2012 à 22:09
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 8. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
- N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
