remplacer un interrupteur par un variateur
10
Questions électricité Bricovideo : remplacer un interrupteur par un variateur
Je voudrais remplacer un interrupteur par un variateur d'intensité.
Merci pour vos conseils.
Conseils 1 des bricoleurs
Démonter l'inter et le remplacer par le variateur; c'est pas plus compliqué.
Conseils 2 des bricoleurs
Ca dépend de ce que tu veux faire varier ? faut adapter le variateur aux genres d'appareils que tu as en aval . Tous les variateurs n'ont pas la même fonction.
Conseils 3 des bricoleurs
Il faut faire attention à la puissance que vous mettez.
Conseils 4 des bricoleurs
ATTENTION de ne pas utiliser de tube fluo ou néon avec ce type de variateur et de bien respecter le mini et le maxi de la puissance admissible précisée en général par le fabricant.
Conseils 5 des bricoleurs
Prenez un Yokis pour les ampoules 12v.
  • 1. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 2. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 3. Remplacer variateur par interrupteur
    N°18935 : Bonjour. J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur. Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique. P. S....
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Changer un variateur un interrupteur classique
    N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
  • 7. Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led
    N°16265 : Bonjour. Je viens de refaire une installation et je l'ai remplacée par une rampe de lampe Led (10) + un extracteur de buée, c'est dans une salle de bain. Est-ce que je peux remplacer mon interrupteur par un variateur sachant...
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 10. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
>>> Résultats suivants pour : remplacer un interrupteur par un variateur >>>
depannage nettoyeur haute pressiontravaux electricite saigneebranchement domino bricolage conseils branchement dominointerrupteur
