Remplacer variateur par interrupteur
Question Forum Électricité : Remplacer variateur par interrupteur
J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur.
Ci-joint le schéma actuel (que je ne comprends pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique.
P. S. : entre 1&2 et 3&4 il y a du 220V, et entre 5&6 il y a du courant qui varie en fonction du "variateur" mural ; mais même "éteint" si je mets une LED à la place de l’halogène, la LED reste allumée. (??)
13 avril 2019 à 20:46
Bonjour. On ne comprend pas trop. En bas et à droite il y a un variateur, et un autre au plafond. En bas et à droite ne serait-ce pas un simple bouton poussoir ? On pense que non car il doit y avoir la fonction mise en service et extinction.
On ne voit pas les connexions éventuelles entre le montage au plafond et le montage en bas.
Avec des notices ce serait plus simple.
Un variateur pour lampes à filament n'est pas compatible avec des leds.
13 avril 2019 à 21:50
Merci pour votre réponse,
Effectivement je n'ai pas été assez clair : j'ai d'une part une lampe au plafond branché sur ce que je pense être un variateur (référence 08W031 inscrite dessus), c'est mon schéma de gauche, et d'autre par un bouton "variateur" au mur qui commande cette ampoule (c'est la seule relation visible entre les 2 car je ne sais pas où vont les câbles...).
Ci-joint photos des "variateurs".
13 avril 2019 à 23:00
J'ai retrouvé les références des variateurs : Legrand 672 12, 672 10 et 672 01 PCL/IR.
Je pense donc que je dois garder un système "sans fil" si je ne veux par tirer des nouveaux câbles...
Savez-vous ce que je pourrais utiliser comme matériel ? sachant que le récepteur au plafond serait dissimulé, que je ne souhaite pas de variateurs et que je voudrais utiliser des LEDs normales.
17 avril 2019 à 00:08
Bonjour. On comprend donc que le récepteur au plafond assure la fonction gradateur. Les appareillages muraux pilotent par IR le récepteur. Ce sont des équipements obsolètes.
Ce qu'il vous faut est en démonstration ici :
https://www.youtube.com/watch?v=baIxTtMhW_c
La documentation commerciale est ici :
https://www.legrand.fr/catalogue/kit-pret-a-poser-sans-fil/kit-pret-a-poser-sans-fil-ajout-commande-declairage-celiane-titane
Vous pouvez acquérir le kit auprès d'un grossiste tel que CGED.
17 avril 2019 à 10:42
Merci pour votre aide précieuse, je vais remplacer le système actuel par un sans fil compatible LED.
18 avril 2019 à 21:56
- 1. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 2. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 3. remplacer un interrupteur par un variateur
- N°10 : Bonjour. Je voudrais remplacer un interrupteur par un variateur d'intensité. Merci pour vos conseils.
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 6. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 7. Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led
- N°16265 : Bonjour. Je viens de refaire une installation et je l'ai remplacée par une rampe de lampe Led (10) + un extracteur de buée, c'est dans une salle de bain. Est-ce que je peux remplacer mon interrupteur par un variateur sachant...
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 10. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
