Panne motorisation Cardin BL1924ASW
Question Forum Électricité : Panne motorisation Cardin BL1924ASW
J'ai une motorisation pour portail battant Cardin BL1924ASW installée depuis une dizaine d'années.
Récemment, lors de la fermeture, le battant recouvrant s'est correctement fermé puis s'est ouvert en partie, refermé, ré-ouvert en partie, refermé, ... sans qu'il soit effectué la moindre action sur la télécommande et c'est alors que je me suis aperçu que le moteur était en train de s'arracher du mur ... le temps que j'aille couper l'alimentation et les quatre vis/chevilles ont été arrachées.
J'ai refixé le moteur, rétabli le courant, le portail a commencé à refaire l'apprentissage de ses butées ... et de nouveau arrachage des quatre fixations du moteur.
Pouvez-vous m'éclairer de vos conseils ? Quelle est l'origine de cette panne ?
14 avril 2019 à 10:46
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne portail motorisation Cardin
- N°20263 : Bonjour, Je possède un portail avec motorisation Cardin 200 BL 3924 QSB. La butée de réglage sur la roue en partie basse du moteur il y a des butées de fin de course, elle a été cassée. Quand je l'ai ouvert...
- 3. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 4. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 5. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
- N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
- 6. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 7. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
- 8. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
- N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
- 9. Panne motorisation de portail coulissant
- N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
- 10. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
- N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
