Panne motorisation de portail coulissant
Questions Bricolage : Panne motorisation de portail coulissant
Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp.
J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se fermant il s'arrête au milieu.
Au fait il fait 20 à 30 cm. A chaque fois qu'on appuie pour le fermer, dès que la température remonte il re-fonctionne normalement.
Merci de votre aide car j'ai tout essayé : brancher, rebrancher, même calfeutrer la boîte qui couvre la centrale, mais rien à faire.
25 septembre 2009 à 20:27
Bonjour, peut-être une piste, vérifier les cellules et leur alignement. Cordialement.
27 septembre 2009 à 12:01
Réponse 2 Forum de l’électricité
C'est un problème de réglage, ou un point "dur". Commençons par les réglages.
Ouvrez votre boîtier. Vous allez voir 3 potentiomètres réglables à l'aide d'un petit tournevis, si mes souvenirs ne sont pas trop flous.
Un potentiomètre sert pour le temps d'ouverture et de fermeture d'un vantail, un autre qui a les mêmes fonctions que le 1er, pour le deuxième vantail.
Attention : vous avez un des 2 vantaux qui est prioritaire, c'est celui qui doit s'ouvrir en premier et se fermer en dernier.
Enfin, il doit vous rester un troisième potentiomètre, c'est celui-ci qui règle la force des moteurs ou des vérins. Les réglages se font avec un tournevis isolé. Procédez comme pour une mariée, très doucement.
A force de patience, vous allez y arriver.
Cordialement, DB (le 01/10/09)
01 octobre 2009 à 14:51
Réponse 3 Forum de l’électricité
Le Deimos est un coulissant.
Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas de point dur en le mettant en mode manuel (débrayé).
Vérifier si pas d'obstacle au sol (mauvaise jonction de rail, etc.)
Si vous avez la doc, regardez pour augmenter le couple en ouverture, mais surtout en fermeture (réglé à 50 d'usine). Dans paramètre, voir couple moteur.
Sinon, faire un autoset puis rajouter un peu de couple moteur une fois l'autoset terminé.
04 janvier 2010 à 00:05
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 3. Panne motorisation portail coulissant AT C2
- N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
- 4. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
- N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
- 5. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 6. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 8. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 10. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
