Installer voyant permutateur Neptune Legrand
Question Bricolage Electricite : Installer voyant permutateur Neptune Legrand
Bonjour. J'ai un permutateur de marque Legrand Neptune et je voudrais qu'il soit lumineux grâce à une petite lampe.
Je ne sais pas comment la brancher sachant que j'ai 4 fils.
Si quelqu'un a un schéma ou un conseil... D'avance, merci.
25 septembre 2009 à 12:37
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Il y a juste un va et vient lumineux dans la gamme Neptune. 4 fils ? On ne peut répondre sans plus de précision.
Quel que soit le montage à réaliser, il faut d'abord faire un schéma de principe.
Mais si on sait pas faire, il vaut mieux sous-traiter.
27 septembre 2009 à 21:56
Conseils dépannage électrique 2
Il suffit de brancher le voyant (sans neutre) entre les navettes, ainsi il s'allume quand la lampe principale est éteinte et inversement.
05 septembre 2011 à 21:20
- 1. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
- N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Brancher un permutateur Legrand Neptune
- N°10327 : Bonjour, je viens d'acheter un permutateur Legrand Neptune, mais je ne comprends pas comment le brancher par rapport au schéma que vous...
- 4. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 5. Installer un 2ème voyant contact EJP
- N°21391 : Bonjour. Je voudrais installer un 2ème voyant présence EJP dans ma cuisine en plus de celui qui se trouve dans le garage : (c'est 1 Legrand 031 45, 2W). Mais je ne sais pas comment partir du premier voyant vers le second,...
- 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 8. Mettre un voyant témoin sur poussoir à voyant Legrand
- N°10845 : Bonjour, j'ai installé un bouton poussoir à voyant Mosaic de Legrand sur un ensemble de 2 poussoirs sur un télérupteur. Chaque poussoir a 3 fils (1 phase et 2 neutres : poussoir et commun lampe). Jusque là tout va bien, je...
- 9. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
- 10. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
