Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
Problème Forum Électricité : Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec le schéma de montage suivant :
Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense que c'est dû au fait que l'interrupteur est alimenté par du 12V et non par du 220V...
Y a-t-il une solution pour que ça éclaire un poil plus ? Ampérage différent ou autre ?
L'interrupteur est un Legrand Neptune. Merci.
09 janvier 2009 à 03:23
Conseils Dépannage Électricité 1
Il vous faut changer le voyant et en mettre un en fonction de la tension que vous avez.
D'autre part l'interrupteur ne doit pas couper le secondaire du transfo (12V) ; mais il doit couper le 220 V d'alimentation.
Conseils Dépannage Électricité 2
Bonjour, pour éventuellement vous aider : merci d'indiquer le 12 V sur le schéma, de plus il est préférable de couper dans la mesure du possible le primaire du transf 230 V / 12 V et dans ce cas le voyant 230 V fonctionnera. dan.
Conseils Dépannage Électricité 3
Bonsoir
Votre schéma pose problème car vous parlez de transformateurs et ils ne figurent pas sur le dessin. Comment sont alimentés les détecteurs ? Quelle est la tension en aval du DJ 10A ? Le voyant sur l'interrupteur est-il un néon ou une lampe à filament? Ces renseignements sont indispensables car si c'est une lampe à filament, il manque un fil. Cordialement.
Conseils Dépannage Électricité 4
il suffit simplement d'installer un voyant 12 Volts.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 janvier 2009 à 04:18
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 4. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
- N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
- 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 7. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 8. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 10. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
