Remonter un interupteur va et vient démonté
Conseils électricité bricolage : Remonter un interupteur va et vient démonté
Bonsoir. J'ai démonté un interrupteur va et vient et lorsque je le remonte, il n'y a pas le va et vient. Comment faire, merci ?
09 janvier 2009 à 03:23
Si votre montage fonctionnait avant le démontage il y a de grandes chances que vous ayez inversé les fils. Faites plusieurs tentatives de branchement et tout rentrera dans l'ordre.
Branchement électrique conseils 2
Bonsoir, votre interrupteur va et vient devait être câblé avec trois fils sur trois bornes, deux d'entre eux de même couleur et le dernier d'une autre couleur. Dans ce cas il faut raccorder le fil qui a une couleur différente à part des deux autres sur la borne du milieu et les deux autres sur les bornes restantes, peu importe l'ordre. Si cela ne fonctionne pas, peut être alors que votre interrupteur est hs, le changer.
Branchement électrique conseils 3
En principe il y a 3 fils dont 2 de la même couleur.
Mettre le fil d'une seule couleur sur la borne L ou P.
Mettre les 2 autres fils de la même couleur sur les bornes 1 et 2.
Branchement électrique conseils 4
Voir question 5059 où ce problème est traité.
Branchement électrique conseils 5
Bonjour, de nombreux schémas sont sur le site, sur un inverseur une borne est le commun le fil arrivant sur celle-ci ne doit être inversé avec les deux autres, avec 3 essais de câblage au max vous trouverez la bonne combinaison, n'oubliez pas de mettre hors tension pour modifier le câblage. dan.
Branchement électrique conseils 6
Sur votre va et vient, vous avez 3 fils !
2 fils de même couleur et un avec autre couleur !
Branchez le fil qui est tout seul sur la borne P ou L, et puis les 2 fils de même couleur sur les bornes 1 et 2 de votre va et vient ! HVS
Branchement électrique conseils 7
Bonsoir
Vous avez dû certainement inverser les fils. La phase ou le retour à la lampe, fil rouge, se branche sur le commun de l'inverseur du va et vient. Les deux autres fils, en principe de la même couleur, sur les deux autres bornes. La plupart des interrupteurs va et vient ont le commun au milieu. Cordialement.
Branchement électrique conseils 8
Bonsoir, êtes-vous sûr de l'avoir remonté comme il était à l'origine, car si un des fils navette (les deux qui relient les interrupteurs entre eux) est monté à l'envers, c'est la prise de tête assurée. Repérez bien le commun sur votre va et vient, en principe il y a un schéma gravé dessus, sinon testez-le avec un ohmmètre.
10 janvier 2009 à 04:49
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
