Schéma va et vient
Fiches Bricolage électricité : Schéma va et vient
Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ?
Schéma va et vient
Bonjour, mais là vous n'avez plus affaire à un va et vient, mais à une installation de commutateur.
Difficile de trouver à notre époque ce genre de matériel électrique.
Si votre problème persiste, remplacer votre installation par un système avec un télérupteur.
Réponses Forum de l'électricité 2
Schéma va et vient
Vous ne pouvez réaliser un va et vient à 3 points d'allumage, vous devez passer en télérupteur.
Les boutons poussoir commandent le télérupteurs.
Réponses Forum de l'électricité 3
Schéma va et vient
Il faut mettre un télérupteur et un bouton poussoir, sinon pour 3 inter il en faut un rotatif.
Réponses Forum de l'électricité 4
Schéma va et vient
Faire un branchement sur un télérupteur, possibilité de plusieurs points d'allumage.
Réponses Forum de l'électricité 5
Schéma va et vient
Ca n'existe pas, mettre un télérupteur c'est beaucoup plus simple.
Réponses Forum de l'électricité 6
Schéma va et vient
Un va et vient à 3 points d'allumage, ce n'est plus un va et vient, il vous faut passer au circuit télérupteur : boutons poussoirs + télérupteurs modulaires. JL
Réponses Forum de l'électricité 7
Schéma va et vient
Comme son nom l'indique un va-et-vient c'est deux points d'allumage.
Voir le schéma ici : va-et-vient.com
Réponses Forum de l'électricité 8
Schéma va et vient
Bonjour vous avez deux possibilités.
Soit mettre des interrupteurs appelés permutateurs, soit installer un télérupteur sur votre tableau électrique et mettre des boutons poussoirs à la place des interrupteurs. Pour info voir le site télérupteur.com où vous trouverez le schéma de câblage du télérupteur.
Réponses Forum de l'électricité 9
Schéma va et vient
Le schéma que vous demandez est celui d'un permutateur (schéma électrique du permutateur).
Ce montage est tout à fait possible avec les accessoires d'aujourd'hui et a le gros avantage d'être beaucoup moins coûteux et beaucoup plus silencieux qu'une installation avec télérupteur.
Pour cela vous câblerez le premier va-et-vient comme d'habitude.
Les navettes iront alors sur le permutateur, puis vers le deuxième va-et-vient.
Il est assez facile de nos jours de réaliser un permutateur avec un double va-et-vient dont on aura synchronisé les commandes (les 2 boutons ne font plus qu'un).
Réponses Forum de l'électricité 10
Schéma va et vient
En théorie, c'est possible.
Mais il faut deux inverseurs doubles, ce qui n'existe peut-être pas.
Si les commandes sont E1, E2 et E3 en notant /E1 un contact normalement fermé de E1 le schéma serait: E1 en série avec {(E2 en série avec /E3) en parallèle avec (E2 en série avec /E3)} en parallèle avec /E1 en série avec {(/E2 en série avec E3) en parallèle avec (E2 en série avec E3)}
Réponses Forum de l'électricité 11
Schéma va et vient
On trouve des permutateurs de la marque Legrand pour moins de10 , les deux va et vient de la même marque sont moins chers. Le permutateur est monté entre les deux va et vient, il nécessite quatre fils : les deux fils navettes en provenance du premier va et vient y arrivent et les deux autres navettes sortent du permutateur vers le deuxième va et vient. Bon bricolage.
Réponses Forum de l'électricité 12
Schéma va et vient
Le montage est réalisable, il faut rajouter un permutateur.
Réponses Forum de l'électricité 13
Schéma va et vient
Non, un va et vient à trois points d'allumage est possible avec deux interrupteurs et un permutateur qui est d'ailleurs toujours référencé dans le catalogue Legrand, et je le conseille à un télérupteur plus coûteux plus bruyant et moins résistant au temps.
Réponses Forum de l'électricité 14
Schéma va et vient
Réponse Bricovideo
Vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient.
La version du schéma du permutateur en animation est disponible ici : Schéma permutateur
Réponses Forum de l'électricité 15
Schéma va et vient
Il y en a qui feraient mieux d'aller réviser leur cours d'électricité. Pour le télérupteur oui et le permutateur oui. Je conseille le permutateur plus simple, moins bruyant et pas cher. Un électricien.
Réponses Forum de l'électricité 16
Schéma va et vient
Vous avez sans doute raison l'un et l'autre de proposer une solution avec un permutateur ou avec un télérupteur. Si c'est juste pour commander de trois points différents le permutateur est une bonne solution. Mais si on envisage plus tard d'ajouter un 4ème ou plus de points de commande, alors la solution du télérupteur s'impose.
Autre avantage du télérupteur : celui de placer des boutons poussoir avec voyant lumineux (commode dans l'obscurité), et là avec une solution classique c'est une autre paire de manches. Considérez que dès que vous dépasser 3 points, il faut oublier l'installation classique.
Réponses Forum de l'électricité 17
Schéma va et vient
Oui je suis de l'avis de cet électricien, il vaut mieux un permutateur qu'un télérupteur dans ce genre de cas, plus simple et moins cher.
Ahcene.
Ahcene.
Réponses Forum de l'électricité 18
Schéma va et vient
Un montage va-et-vient a trois interrupteur ca existe les p'tit gars. Mon prof d'elec était un vieux de la vieille école.
Je vous assure qu'il faut vraiment se creuser les neurones pour trouver le schéma (qui s'avère inutile sur chantier pour motif que de nombreux electricien n'y entravent que dalle).
Mais sérieusement, cela peut se faire (sans permutateur).
Réponses Forum de l'électricité 19
Schéma va et vient
Je suis d'accord avec vous. Je viens d'acheter une vieille maison avec 3 interrupteurs va et vient, je vais démonter l'installation pour voir et mettre le schéma en ligne. Électricien de profession c'est la première fois que je rencontre ce cas.
Réponses Forum de l'électricité 20
Schéma va et vient
Vous achetez un interrupteur 3 points, le schéma est en générale au dos de la boîte.
La vraie question est sur une installation existante ou une création ; si c'est une création le télérupteur est le bon choix, le bouton rotatif 3 points n'est pas une obligation. Quant au schéma, le mieux est d'aller dans un magasin pro et de s'inspirer.
17 novembre 2008 à 04:33
Réponses Forum de l'électricité 21
Schéma va et vient
Comme mon ami ci-dessus, il existe bien un raccordement électrique pour trois points accès en va et vient sens permutateur ça se joue au niveau des boutons de commande.
Cette installation ne se fait plus, trop vétuste, et on peut aussi bien faire une installation avec télérupteur ou bien il existe des systèmes comme petit module de marque Yokis qui est génial et qui permet de les glisser derrière les boutons de commandes.
Existe aussi en modulaire pour les tableaux, à tous les amateurs revoir leurs cours.
02 avril 2014 à 16:23
Réponses Forum de l'électricité 22
Schéma va et vient
La question était : 1 va et vient et 3 point lumineux (3 lampes).
Mais vous avez tous répondu à une question qui n'était pas posée : 3 interrupteurs et un point lumineux !
16 novembre 2017 à 18:24
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 5. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 10. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
