Réalisation coffret avec automate
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
594
Astuces aux problèmes électriques : Réalisation coffret avec automate
Je souhaite réaliser un coffret avec un automate, écran tactile et carte analogique, mais je ne sais pas quels sont les conducteurs à choisir (couleurs sections) ? A savoir, la cpu automate est en 24Vdc branchée sur le réseau grâce à une alimentation. J'aimerais savoir si la section 1.5mm² conviendrait ? Bon vert / jaune pour le PE. Mais pour l'arrivée du réseau noir pour la phase et bleu pour le neutre ? Et tout le circuit en 24Vdc ? Blanc pour le moins ? Rouge pour le 24Vdc ? Et entrées analogiques en 4/20mA ?
Réponses 1 au problème électrique
Oui, amplement. 1 mm² noir pour le 24V, donc si vous utilisez des numéros de câblage, pas besoin de différencier en couleur de fils le moins du plus. 0.5mm² blindé pour entrée sortie analogique.
Réponses 2 au problème électrique
Selon le CNOMO, il serait préférable de câbler le +24V en bleu foncé, section 1mm².
Réponses 3 au problème électrique
Noir 220V 1.5mm², bleu 220V 1.5mm². Pour votre 24VDC OU 24AC, 0.75mm² rouge pour le +24, 0.75mm² blanc pour le 0. Veiller à ne pas utiliser du trop gros fil, il y aurait trop de pertes.
  • 1. Réalisation câblage coffret filtration piscine
    N°16627 : Bonjour. Je souhaiterai réaliser mon câblage coffret filtration piscine à l'aide des éléments ci-après (voir photo), en y insérant un interrupteur trois positions (arrêt manuel auto) pour la commande pompe. Pouvez-vous...
  • 2. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 3. Câblage coffret électrique
    N°2623 : Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100....
  • 4. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
  • 5. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 6. Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine
    N°17240 : Bonjour, Je me suis lancé dans la construction de ma piscine. Je suis sur la réalisation du coffret électrique du local technique. Pour la filtration, recul PH, chauffage, etc ça va mais je suis coincé sur la branchement...
  • 7. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 8. Avis réalisation d'un tableau électrique
    N°14675 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau électrique. Pourriez-vous me dire s'il y a un bug ? Quelle section utiliser pour aller du DB aux borniers Ph, N ? Ensuite, quelle section utiliser pour aller des bornier à...
  • 9. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 10. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
    N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
>>> Résultats suivants pour : Réalisation coffret avec automate >>>
carte de puissance lave vaisselle rosiereschoisir une ampoulereseau electrique franceelectricite reseau distribution
