Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine
17240
Question Forum Électricité : Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine
Babate
Babate
4 messages
Je me suis lancé dans la construction de ma piscine.
Je suis sur la réalisation du coffret électrique du local technique.
Pour la filtration, recul PH, chauffage, etc ça va mais je suis coincé sur la branchement d'une pompe de nage contre courant.
Auriez-vous un schéma de câblage pour ce type de coffret ?
J'ai joint une photo de ce que je souhaitais faire.
Je sais qu'il faut un télérupteur, un interrupteur PN.
Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser un contacteur en plus, comme sur la photo, et surtout comment câbler tout ce petit monde ?
09 septembre 2017 à 08:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
10 septembre 2017 à 00:40
10 998 messages
Il faudra également que vous précisiez la puissance de la pompe.
10 septembre 2017 à 09:25
Babate
Babate
4 messages
En effet c'est mieux avec la photo.
Je l'ai fait suivre sur l'adresse e-mail, impossible de la télécharger sur le forum.
La puissance de la pompe est de 2,3 Kw.
11 septembre 2017 à 20:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonsoir Babate.
Nous avons bien reçu votre image mais inexploitable, car trop petite. Pourriez-vous en envoyer une de meilleure résolution.
11 septembre 2017 à 20:32
Babate
Babate
4 messages
J'ai trouvé un schéma d'un coffret NCC.
Ce qui me manque ce sont les raccordements entre télérupteur/bouton pneu/disjoncteur et contacteur.
schéma coffret NCC pompe
12 septembre 2017 à 10:11
  • 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Raccord coffret piscine tableau général
    N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
  • 4. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 5. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
    N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
  • 6. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 7. Problème coffret électrique commande piscine
    N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
  • 8. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 9. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 10. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine >>>
