Électricité coupée sans disjoncter lorsqu'il pleut
Question Forum Électricité : Électricité coupée sans disjoncter lorsqu'il pleut
Je suis novice, vous m'excuserez pour les approximations probables qui vont suivre.
Pour le contexte : nous avons acheté notre maison récemment, elle date des années 70.
Une remise aux normes partielle de l'électricité à été faite il y a quelques années.
Voici mon problème : lorsqu'il pleut, je n'ai plus de courant sur certaines parties de la maison, i.e. dans la cuisine (plaques, four), dans la buanderie (machine à laver, sèche linge).
Cela semble retourner à la normale au bout de 24-48h si le temps est plus sec.
Rien ne disjoncte au tableau lorsque cela arrive.
- Est-ce une ligne qui prend l'eau ?
- Comment puis-je identifier la ligne en cause ?
- Pourquoi est-ce que rien ne se passe au tableau ?
09 septembre 2017 à 08:37
Bonjour Mayo3364. Malheureusement il faudrait être sur place pour pouvoir vous aider. Il faut pouvoir examiner l'installation, les serrages des connexions à tous niveaux, la distribution des circuits.
Il faut contrôler tous les départs de circuits au niveau du tableau de répartition avec l'outillage de mesure nécessaire et au moins une lampe témoin.
Vous devriez faire intervenir un professionnel aguerri car vous ne pourrez dépanner seul si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on devine un peu.
09 septembre 2017 à 12:08
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais relever mes manches.... et prendre le téléphone pour appeler un pro.
09 septembre 2017 à 19:05
- 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 4. Four électrique fait disjoncter
- N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
- 5. Interrupteur fait disjoncter
- N°23484 : Bonjour. En plein travaux, nous avons voulu changer le luminaire des WC en mettant 2 spots. Lorsque l'on met l'interrupteur, cela fait disjoncter le fusible 16 ampères et le disjoncteur, mais pas en branchant les spots en...
- 6. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 7. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 8. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 9. Thermostat chauffe eau fait disjoncter
- N°4766 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau. Lorsqu'il fonctionne, il fait disjoncter le compteur au bout d'un certain temps (sans doute lorsqu'il arrive à température) pas tout de suite. On a changé le câble...
- 10. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
