Problème fonctionnement interrupteurs
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement interrupteurs
Je fais appel à vous pour un problème d'interrupteur.
J'ai fait un plan et des photos des éléments.... j'espère que vous comprendrez mes explications.
Nous avons une applique murale dans la chambre et deux interrupteurs qui permettent de l'allumer.
Lorsque nous avons emménagé les deux fonctionnaient.
Puis nous avons fait changer le radiateur.
Comme le nouveau ne passait pas en largeur nous l'avons déplacé sur le mur (celui qui est commun au salon).
L'installateur nous a alors demandé si nous souhaitions le laisser branché sur la prise radiateur (mais le fil qui court le long du mur...bof bof), ou si nous souhaitions le brancher sur la prise 3 (c'est cette solution que nous avons préférée). Sauf qu'il nous a dit que de ce fait il était obligé de condamner l'interrupteur 4B....
Nous sommes restés dans cette configuration pendant 6 mois... mais maintenant avons remis le radiateur sur la prise radiateur (numéro 2 sur le schéma), et nous n'arrivons pas à savoir comment refaire les branchements pour que l'interrupteur 4B refonctionne...
A priori l'installateur avait "bidouillé" quelque chose dans les prises 3 et 5 ( la 5 est dans le salon, mais reliée sur le même fusible).
Nous avons cherché et fait plein de tests mais nous sommes novices et ce problème reste un grand mystère...
Avant de refaire appel à un professionnel en dernier recours, je vous soumets donc ce sac de nœuds.
Émilie
Émilie
09 septembre 2017 à 18:19
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Image Argentique. Photo Patrice Faro. Photo argentique, Nikon Nikkormat FT, film noir & blanc Kodak Tri-X 400. Pas très larges ces portes, laquelle choisir ? Toute décision dans votre vie peut changer votre avenir.
09 septembre 2017 à 18:25
Si je comprends bien le luminaire devrait fonctionner avec 4A et 4B.
Or pour que cela fonctionne il faudrait qu'il y ait dans chaque 3 fils en plus des fils bleus, or il n'y en a que deux.
Soit des fils ont été enlevés, soit on ne les voit pas.
En gros il nous manque des infos.
Par ailleurs je ne vois pas pourquoi il a été obligé de neutraliser l'inter pour se mettre la prise 3.
La prise 3 était également commandée par l'interrupteur 4B ?
09 septembre 2017 à 19:23
Il serait bon de savoir où va ce fil bleu non connecté ??
Vous notez sur la feuille plan :
Vous dites un autre repart du domino, est-ce le même domino ? car la photo n'est pas nette.
Citation :Question : combien de fils bleus y a t-il dans ce boitier ?
un fil bleu non connecté : il va sur un domino puis un autre bleu repart du domino vers le bas du mur
10 septembre 2017 à 11:15
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème fonctionnement interrupteurs
- N°20251 : Bonjour ! Alors voilà je vous explique mon problème... Ma femme et moi venons d'acheter une maison et comme tout jeunes acheteurs, nous avons découvert que l'électricité et les anciens proprios n'étaient pas du tout en...
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 6. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 9. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
