Problème fonctionnement interrupteurs
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
20251
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement interrupteurs
Benc08
Benc08
Bonjour !
Alors voilà je vous explique mon problème...
Ma femme et moi venons d'acheter une maison et comme tout jeunes acheteurs, nous avons découvert que l'électricité et les anciens proprios n'étaient pas du tout en phase !! Hormis les raccords de fils électriques par des dominos et des dominos pour faire une rallonge (oui nous avons découvert ça...), je n'arrive pas à régler mon problème d'interrupteurs de notre salon.
Nous avons 2 interrupteurs pour allumer le plafonnier du salon (1 à l'entrée et un à l'opposé à la sortie de la cuisine).
Lorsque j'éteins la lumière par l'interrupteur à côté de la cuisine, celui à l'entrée ne fonctionne plus (je ne peux plus allumer le plafonnier du salon).
En gros quand j'éteins l'interrupteur à la sortie de la cuisine, je rends l'interrupteur à l'entrée du salon inutilisable.
Pouvez-vous me dire comment régler ce problème et me permettre d'allumer et d'éteindre sans qu'un interrupteur soit dépendant de l'autre.
Thank you !!!!
11 octobre 2020 à 10:19
29 993 messages
Bonjour Benc08.
Cela se nomme montage va et vient. Il va falloir réviser le principe. Voir ici : schéma électrique va et vient
Sur ce schéma on voit la phase directe en rouge, les navettes en violet, la phase coupée marron qui va à la lampe, le neutre bleu direct à la lampe.
Vous voyez que sur chaque appareillage le commun (phase directe ou phase coupée) est relié soit à un plot soit à un autre sur lesquels sont connecté les navettes (cela se nomme commutateur unipolaire, et dans le cas du domestique, va et vient).
Votre montage ne fonctionne pas bien car sur l'un des appareillages il y a inversion entre le commun et une navette.
On vous laisse chercher.
Comme vous êtes jeune et propriétaire, il va falloir examiner de près votre installation électrique et voir comment toutes les lignes sont protégées en surintensité et vis à vis des défauts d'isolement (voir le tableau de répartition). Idem pour la plomberie. Bref, vous allez avoir du travail de repérage. Et ce n'est pas fini, dans une maison, on n'arrête jamais.
Il va falloir aussi vérifier la continuité du circuit de terre si cela n'a pas été effectué par un diagnostiqueur.
11 octobre 2020 à 14:04
29 993 messages
C'est fait. Par contre, on apprécierait un retour de votre part pour connaître la fin de l'histoire.
15 octobre 2020 à 14:35
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème fonctionnement interrupteurs
    N°17242 : Bonjour, Je fais appel à vous pour un problème d'interrupteur. J'ai fait un plan et des photos des éléments.... j'espère que vous comprendrez mes explications. Nous avons une applique murale dans la chambre et deux...
  • 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 4. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 6. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 9. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement interrupteurs >>>
eclairage chambreprise electrique muralerelever compteur electriquerainureuse
