Tension ressentie sur façades radiateur classe II
20250
Question Forum Électricité : Tension ressentie sur façades radiateur classe II
Nathaniel
Nathaniel
2 messages
Bonjour à tous !
Je suis en train de remplacer des radiateurs rayonnants par des radiateurs à inertie sèche disposant d'une également façade chauffante (Sauter Malao).
Les radiateurs précédents n'étaient pas connectés à la terre, les nouveaux ne le sont pas non plus puisque de classe II.
Chaque radiateur est protégé par un disjoncteur.
Les disjoncteurs des radiateurs sont en aval d'un interrupteur différentiel 40A 30mA.
Abonnement EDF 9kVA 45mA.
La maison a été achetée il y a moins d'un an et l'installation électrique était visiblement conforme.
Bref, sur ces radiateurs neufs, lorsque l'on passe la main, on ressent une sorte de vibration, léger bourdonnement.
Ce phénomène disparaît si on ne touche pas le sol ou que l'on porte des chaussures.
Le courant semble donc gagner le sol depuis la façade du radiateur en nous "visitant".
Le problème est semblable sur les 3 nouveaux appareils.
3 appareils concernés, cela limiterait donc la possibilité d'appareils défaillants ?
Ce problème n'existait pas où n'était pas ressenti sur les anciens appareils.
Avez-vous une idée pour expliquer cela et une éventuelle solution ?
Dois-je couper ces radiateurs ?
Merci beaucoup.
11 octobre 2020 à 00:05
30 084 messages
Bonjour Nathaniel. Ce phénomène n'est pas bien fréquent ni dangereux, mais c'est désagréable. On peut le ressentir quelquefois sur certains PC portables rein qu'en posant sa paume près du clavier. Il n'y a rien à faire.
Ce pourrait être des tensions induites pouvant dépendre de la géométrie des radiateurs et du cycle d'alimentation des éléments chauffants, mais nous n'avons pas de preuve, n'ayant pas expérimenté sur ce sujet.
Les radiateurs fonctionnent tous sur le même principe : la résistance chauffe quelques secondes, puis s'arrête, et ainsi de suite avec un cycle de quelques secondes. Voyez si le phénomène est ressenti juste pendant la chauffe ; cela permettrait de lier la sensation au fait que du courant circule dans les éléments chauffants.
La question pourrait être posée au service clients du constructeur :
https://www.confort-sauter.com/aide/services-et-sav/le-service-et-la-garantie-sauter/comment-contacter-sauter-services/
Sauter appartient au groupe Atlantic.
11 octobre 2020 à 10:02
Nathaniel
Nathaniel
2 messages
Merci GL pour vos réponses !
J'ai installé 3 autres radiateurs de classe 2.
Modèle différent de la même marque (simple corps de chauffe Gyali Sauter).
Ils ne reproduisent pas ce phénomène.
Cela laisse donc supposer que le phénomène est lié à la façade chauffante des doubles corps ?
Pour répondre à votre question, le phénomène est présent à tout moment (chauffe ou non).
J'ai bien connu ce phénomène sur un PC portable en effet, dans une autre maison dont l'installation électrique n'était pas des plus aux normes. lol
Ce n'est pas très désagréable que les radiateurs. Si cela est sans risque pour les personnes et le matériel, nous pourrons nous en accommoder !
Merci encore.
12 octobre 2020 à 23:38
30 084 messages
Bonjour Nathaniel. Les radiateurs fixes sont tous à double isolation. Ils ne possèdent pas de liaison à la terre. Vous pouvez faire l'expérience d'un raccordement provisoire pour voir si cela change quelque chose.
Vous pouvez aussi poser la question au service clients.
Pour le PC portable cela semble être un phénomène récurrent pour certains modèles indépendant du raccordement du bloc secteur, d'autant plus que le PC est alimenté en DC. Il vaut mieux tester en magasin avant.
Bref, c’est gênant.
13 octobre 2020 à 09:26
  • 1. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
    N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
  • 2. Fuite de courrant sur radiateur classe II
    N°21547 : Bonjour. J'ai voulu tester si un radiateur bénéficiant d'une double isolation pouvait avoir des fuites de courant dans la carcasse. Résultats : Multi entre la terre et la carcasse : environ 1 V Si je mesure sur une vis...
  • 3. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
    N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 7. Panne radiateur Noirot Fusion II
    N°21622 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. J'ai un radiateur Noirot Fusion II qui ne chauffe plus, sur l'afficheur tout correct toutes les fonctions marchent mais il ne fait pas de chaleur. Quelqu'un aurait une idée à mon...
  • 8. Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
    N°4380 : Bonjour, le radiateur électrique de salle de bain doit il être le seul élément connecté sur un disjoncteur divisionnaire (circuit spécialisé) ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Tension ressentie sur façades radiateur classe II >>>
cable coaxialchargeur solaire branchementampoule baionnette b15 40wvehicule electriques
