Fuite de courrant sur radiateur classe II
21547
Questions / Réponses Électricité : Fuite de courrant sur radiateur classe II
AnatoleFra
AnatoleFra
J'ai voulu tester si un radiateur bénéficiant d'une double isolation pouvait avoir des fuites de courant dans la carcasse.
Résultats :
Multi entre la terre et la carcasse : environ 1 V
Si je mesure sur une vis de la carcasse, il y a des différences en fonction de la vis.
Sur certaines j'obtiens 1 V, sur d'autres 10 voir 29 volts.
La mesure de tension entre les différentes vis est quasi nulle.
Du coup le résultat me laisse perplexe.
Les questions que je me pose :
- Est-ce potentiellement dangereux ?
- Qu'est ce qui pourrait expliquer ce phénomène ?
21 décembre 2021 à 23:50
Réponse 1 problème installation électrique
30 138 messages
Bonjour AnatoleFra.
Vous utilisez un multimètre numérique avec la fonction voltmètre dont la caractéristique est la haute résistance d'entrée, et qui ne consomme pas d'intensité. Vous avez affaire à des tensions induites quand vous mettez une pointe de touche sur la terre et l'autre sur le châssis métallique non relié à la terre, et donc relié nulle part. On dit que le circuit est "en l'air".
En parallèle avec les pointes de touche, branchez une lampe à incandescence de quelques watts (lampe témoin classique) et le phénomène disparaîtra.
Non, d'autant plus que l'essai précédent montrera une tension nulle.
Ecrivez tensions induites GL dans le moteur de recherche ci dessus et vous arriverez à beaucoup de sujets analogues.
Nota : pour éviter ces mesures faussées, on utilise un voltmètre analogique ou un numérique avec la fonction V AC LOW Z.
22 décembre 2021 à 09:23
  • 1. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
    N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
  • 2. Tension ressentie sur façades radiateur classe II
    N°20250 : Bonjour à tous ! Je suis en train de remplacer des radiateurs rayonnants par des radiateurs à inertie sèche disposant d'une également façade chauffante (Sauter Malao). Les radiateurs précédents n'étaient pas...
  • 3. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
    N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 7. Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
    N°4380 : Bonjour, le radiateur électrique de salle de bain doit il être le seul élément connecté sur un disjoncteur divisionnaire (circuit spécialisé) ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 9. Question résistance radiateur électrique
    N°17661 : Bonjour, Je vous écris pour solliciter vos lumières. J'ai regardé les autres questions du site mais n'ai pas trouvé exactement de similitudes et je ne sais pas non plus parfois comment adapter ce que je lis à mon cas...
  • 10. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite de courrant sur radiateur classe II >>>
reglage portee telecommande avidseneolienne ou solaire abranchement eclairage saloneclairage gamelle alu deco
