Problème fonctionnement boutons poussoir Legrand mozaïc
Questions / Réponses Électricité : Problème fonctionnement boutons poussoir Legrand mozaïc
Je possède une maison récente de 2008. Mon problème.
J'ai un point lumineux intérieur raccordé à 4 boutons poussoir Legrand mozaïc et il faut, depuis le début, actionner plusieurs fois n'importe quel bouton pour allumer ou éteindre la lumière.
J'en ai marre d'autant plus que l'électricien n'aimait pas cette marque de poussoir qui d'après lui fonctionnaient très mal (je préférais quand même du Legrand car plus facile à trouver en remplacement).
Après plusieurs appuis sur un BP le télérupteur (Hager EPN 510 15A) fonctionne et la lumière s'allume ou s'éteint.
Dois-je remplacer les BP par une autre marque ou bien remplacer le télérupteur Hager par un Legrand ?
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Cordialement. Lolo2
Cordialement. Lolo2
22 décembre 2021 à 11:20
Ce sont bien des poussoirs (qui reviennent à leur position quand on les lâche).
Le symptome fait plutôt penser à des interrupteurs.
La marque du télérupteur n'a aucune incidente.
Mais il est possible que celui-ci soit HS.
22 décembre 2021 à 13:00
Ce sont bien des boutons poussoirs donc je vais en changer un pour voir si le problème persiste sinon je remplacerai le télérupteur.
22 décembre 2021 à 19:41
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 4. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 8. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 10. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
