Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
Question forum électricité : Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB.
En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau, mais mes boutons ne s’allument pas et les boutons poussoir sont inactifs.
Sur le descriptif de la minuterie dans mon cas il parle d'utiliser la compensation qui peut m'aider.
Merci à tous pour votre aide.
Caractéristiques :
Minuterie à temporisation électronique intégrant un véritable contacteur électromagnétique 16 A.
Fonctionnement silencieux.
Temporisation réglable en continu de 30 s. à 15 minutes.
Caractéristiques techniques
Intensité nominale (suivant IEC 669-2-3) A 16
Plage de temps 30 s./15 mn
Limites de tension (en % de Un) 85/106
Pouvoir de coupure
Lampes à incandescence (10 à 200 W) W 3500
Fluorescence compensée (cos Õ = 0,9)
Compensation série W 3500
Compensation parallèle VA 2500
Utilisation de boutons-poussoirs
Non lumineux Illimité
Lumineux à 3 bornes Illimité
Lumineux à 2 bornes Utiliser la compensation
Autres fonctionnalités
Installation 3 fils et 4 fils OUI
Insensible aux poussoirs bloqués OUI
Commande manuelle (nombre de positions) 3
Bornes à cages protégées, vis imperdables OUI
Capacité des bornes (ø mini. / maxi.) mm² 1,5/10.
Caractéristiques :
Pouvoir de coupure
07 novembre 2013 à 11:16
Brancher minuterie réponse 1
Il est dit dans la notice Lumineux à 2 bornes Utiliser la compensation.
Vous avez 4 boutons poussoir à deux bornes avec voyant, ce qui fait penser au système qu'il y a un poussoir de bloqué donc elle se met en sécurité.
Notice : Insensible aux poussoirs bloqués OUI.
Donc soit : vous refaites un câblage avec trois fils aux poussoirs (phase, neutre et retour poussoir) voyant connecté entre phase et neutre ou vous retirez les voyants des poussoirs ou vous mettez une compensation entre les bornes A1 et 4.
07 novembre 2013 à 16:57
Brancher minuterie réponse 2
Merci pour votre réponse mais je n'ai pas accès aux voyants et les boutons poussoir sont seulement à deux bornes et ma question : qu'est-ce qu'une compensation ?
Merci de votre aide.
07 novembre 2013 à 18:10
Brancher minuterie réponse 3
Dans votre cas la compensation est une résistance qui sert à compenser l'intensité nécessaire pour les voyants.
Voir un exemple de compensateur http://www.legrand.fr/ecat_france/412439-compensateur-en-impedance-pour-telerupteur.html
Pour vous assurer que le problème vient bien de cela vous pouvez mettre une douille avec une lampe standard de 25W entre les bornes A1 et 4.
08 novembre 2013 à 11:27
Brancher minuterie réponse 4
Bonjour et merci pour toutes ces précisions le test est positif, je commande un compensateur.
Grand merci pour vos conseils.
08 novembre 2013 à 15:31
Brancher minuterie réponse 5
Le compensateur mis en place les voyants s'allument mais l'allumage n'est pas systématique, il faut de nombreuses pressions sur les boutons poussoir pour avoir un allumage.
Que faut-il faire encore en plus ?
07 janvier 2014 à 19:18
- 1. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 2. Problème installation avec deux boutons poussoir
- N°18852 : Bonjour. J'ai une installation avec deux boutons poussoirs, un bouton poussoir permet d'allumer les deux ampoules du couloir sauf qu'en voulant changer un des boutons poussoir une fois câblé ce dernier n'allume qu'une seule...
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Problème boutons poussoir
- N°12521 : Bonjour, J'ai un petit problème, j'ai une minuterie avec 18 boutons poussoir sur 4 étages mes lumières restent allumées. Quand je disjoncte ma lumière s’éteint et quand je réenclenche reste éteinte. Quand j’appuie...
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Problème branchement télérupteur
- N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
- 8. Conseil branchement boutons poussoir
- N°12139 : Bonsoir, Je cherche à brancher une lampe dans le salon et 2 lampes dans ma salle à manger (les 2 lampes de la salle à manger doivent s'allumer en même temps). J'ai un bouton avec 2 boutons poussoir. Comment faire le...
- 9. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 10. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
