Problème boutons poussoir
12521
Question forum électricité : Problème boutons poussoir
phiphi
phiphi
7 messages
J'ai un petit problème, j'ai une minuterie avec 18 boutons poussoir sur 4 étages mes lumières restent allumées.
Quand je disjoncte ma lumière s’éteint et quand je réenclenche reste éteinte.
Quand j’appuie sur un poussoir elle reste allumée en permanence. Je pense que le problème viendrait d'un des boutons poussoir donc ma question.
Comment peut-on trouver le bouton poussoir qui reste bloqué sans être obligé de tous les démonter.
Peut-on les tester avec un multimètre en débranchant un fil.
28 février 2013 à 06:45
Problème électrique minuterie 1
30 127 messages
Bonjour. Ils sont tous en parallèle et juste deux fils doivent arriver sur les bornes de commande de la minuterie.
Vous pouvez déjà débrancher ces deux fils et voir à l'ohmmètre l'état de la liaison.
Ensuite vous pouvez simuler l'action d'un BP au niveau de la minuterie et voir comment elle se comporte ; elle est peut-être HS ; ce n'est pas forcément un problème de BP.
Il faut discriminer les deux causes possibles.
28 février 2013 à 12:43
Problème électrique minuterie 2
phiphi
phiphi
7 messages
OK merci.
Je vais tester.
04 mars 2013 à 06:42
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Problème installation avec deux boutons poussoir
    N°18852 : Bonjour. J'ai une installation avec deux boutons poussoirs, un bouton poussoir permet d'allumer les deux ampoules du couloir sauf qu'en voulant changer un des boutons poussoir une fois câblé ce dernier n'allume qu'une seule...
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 9. Dépannage télérupteur avec 3 boutons poussoir et 2 lampes
    N°18057 : Bonjour, Un soir nous cherchons à allumer l'escalier avec un des boutons poussoir de l'escalier et plus de lumière les 2 ampoules auraient cramé en même temps. Je remplace la première ampoule la plus accessible et je me...
  • 10. Problème fonctionnement boutons poussoir Legrand mozaïc
    N°21548 : Bonjour. Je possède une maison récente de 2008. Mon problème. J'ai un point lumineux intérieur raccordé à 4 boutons poussoir Legrand mozaïc et il faut, depuis le début, actionner plusieurs fois n'importe quel bouton...
>>> Résultats suivants pour : Problème boutons poussoir >>>
probleme tableau electrique 01probleme tableau electrique 02probleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 0
