Conseils branchement minuteur numérique lzv 6287
Question forum électricité : Conseils branchement minuteur numérique lzv 6287
Je possède un minuteur numérique lzv 6287 à monter sur rail pour alimenter une série d’éclairage, 4 connexions 2 en haut 2 en bas.
Indication en haut l1 et n2 avec le sigle relié en continu.
En bas borne 3 et borne 4 reliées avec un sigle coupure de liaison.
Je n'ai pas de jus en bas en 3 ou en 4 mais j'ai bien le jus en borne l1.
Faut-il faire une liaison vers le bas en 3 ou 4 ?
27 février 2013 à 19:20
Brancher minuteur numérique 1
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos (en répondant à ce message) pour faciliter la compréhension de votre problème.
27 février 2013 à 21:45
Brancher minuteur numérique 2
Bonjour Patrice,
Je vous joins une photo du minuteur numérique lzv 6287.
28 février 2013 à 09:37
Brancher minuteur numérique 3
Bonjour. La notice du produit avec son branchement est ici : notice lzv 6287.pdf
Il s'agit d'un programmateur ou interrupteur programmable de premier prix, mais pas d'une minuterie au sens habituel.
Ce n'est peut-être pas la fonction que vous désirez.
28 février 2013 à 13:29
- 1. Plan branchement minuteur Finder 80.01
- N°19073 : Bonjour à tous, Je m'explique, j'aimerai de l'aide pour un schéma de branchement avec un minuteur Finder 80.01 un bouton poussoir un éclairage led. L'idée serait lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le minuteur active ma...
- 2. Comment brancher un minuteur Legrand 74420
- N°13250 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur temporisé de marque Legrand 74420 sans notice. Il y a 4 plots au total mais la sérigraphie est peu explicite. Pouvez-vous me guider sur la façon de brancher cet interrupteur...
- 3. montage radiateur + minuteur
- N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
- 4. Branchement thermostat numérique
- N°19661 : Bonjour, J’ai récemment acheté une maison qui est chauffée par des panneaux électriques rayonnant au plafond. Chaque panneau est commandé par un thermostat mécanique contact bilame. Le montage (photo plus bas) : phase,...
- 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Remplacement minuteur escalier
- N°25356 : Bonjour. Je souhaite changer le minuteur d'escalier moi même, car l'ancien a sauté. Le nouveau modèle que j'ai acheté n'est pas pareil, j'ai donc besoin de votre aide pour m'aider à trouver où passer les fils. Je vous...
