Plan branchement minuteur Finder 80.01
Question Forum Électricité : Plan branchement minuteur Finder 80.01
Je m'explique, j'aimerai de l'aide pour un schéma de branchement avec un minuteur Finder 80.01 un bouton poussoir un éclairage led.
L'idée serait lorsque j'appuie sur le bouton poussoir le minuteur active ma lampe led sur une durée.
Merci d'avance de votre aide.
22 mai 2019 à 06:47
Vous branchez le neutre sur A2 la phase sur A1 et vous pontez A1 et 15.
Vous branchez la phase sur L du bouton poussoir et "la sortie" du poussoir sur B1.
Vous branchez la phase de votre éclairage sur 18.
Après vous réglez D en SE si vous voulez que la minuterie recommence à zéro à chaque appuyé sur le bouton même quand l'éclairage et allumez.
Sinon vous réglez D en DE si vous voulez que la minuterie recommence à zéro uniquement quand l'éclairage et éteint.
22 mai 2019 à 11:56
Bonjour à tous. On peut supposer que la notice est livrée avec le produit. Pour mémoire, vous retrouverez les détails de branchement ici, pages 1 et 7 Schémas timers Finder
22 mai 2019 à 13:55
Bonsoir loulou63118,
J'aimerai une temporisation de X minutes lorsque j'appuie sur le bouton.
22 mai 2019 à 20:36
Extrait de la notice : Specified time range(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Il y a 6 gammes de réglage. 0,1 s <= X <= 24 h ; le relais est polyvalent ; si X = 18 s, sélectionner la gamme 2 et régler le potentiomètre en face avant presque à fond vers la droite.
22 mai 2019 à 22:23
Pour la durée il faut régler le sélecteur A et B.
Finder 80.01
Finder 80.01
22 mai 2019 à 22:26
Bonsoir et merci Daniel. C'est clair, tout y est, branchements et réglages. Pas pensé à aller chez Finder. Mais cette notice est normalement présente dans l'emballage du produit ? Sauf la minuterie a été récupérée. On peut recommander à clyver de faire un montage préalable en fils volants sur l'établi.
22 mai 2019 à 22:46
OK pour le croquis.
23 mai 2019 à 22:52
- 1. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 4. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
- N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
- N°23162 : Bonsoir à tous. J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien. J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre; J'ai 3...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 9. Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
- N°20970 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur crépusculaire Finder 11.91 avec la cellule déporté11.02 pour alimenter un circuit extérieur de lampe led. Je joint la photo de mon branchement. J'ai relié la protection C10 sur...
- 10. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
