Conseil plan branchement commutateur
19013
Question Forum Électricité : Conseil plan branchement commutateur
pier8112
pier8112
6 messages
Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ??
Que signifient les croix ?
Pierre
schéma branchement commutateur 3 positions
04 mai 2019 à 11:05
parental25
parental25
130 messages
Les croix sont les contacts fermés.
Les chiffres sur la gauche représentent les étages.
en position 1 =
étage 1 : contact fermés 3-4
étage 2 : 0 contact
étage 3 : contacts 9-10 et 11-12
Et la suite...
05 mai 2019 à 05:24
30 080 messages
Bonjour. Si vous avez une idée concernant l'emploi de ce commutateur à 3 positions, 4 galettes et 8 contacts il n'y a aucun problème.
05 mai 2019 à 09:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour parental25.
Pour répondre à votre question sur l'ordre des publications, cela est tout à fait normal, les membres de Bricovidéo sont publiés en direct, alors que tous les autres intervenants sont corrigés, relus avant publication.
Merci pour votre participation au forum.
05 mai 2019 à 10:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 72 995 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
05 mai 2019 à 10:29
pier8112
pier8112
6 messages
Re,
Je recherche le schéma ou plan de câblage pour un commutateur BACO pr40 50A (AC21).
câblage commutateur BACOcâblage commutateur BACOcâblage commutateur BACO
05 mai 2019 à 11:33
30 080 messages
Bonjour. Ce sera à vous d'effectuer le plan de câblage de ce commutateur en fonction de l'appareillage à alimenter. Il y a 8 contacts à utiliser ou moins en fonction de l'application que l'on ne connait pas.
05 mai 2019 à 17:13
parental25
parental25
130 messages
Sans avoir le schéma des contacts d'usine, il faut repérer les contacts avec un ohmmètre.
05 mai 2019 à 19:19
parental25
parental25
130 messages
Re,
Il manque une référence pour connaitre quel est exactement le modèle de ce PR40 qui peut être interrupteur marche arrêt ou inverseur sans point 0, ou 3 positions sans point 0, ou 4 position avec point 0 et trois ou 4 autres modèles.
Voir cette doc : Commutateurs à cames
05 mai 2019 à 19:32
pier8112
pier8112
6 messages
Comment brancher ce commutateur en étoile triangle pour moteur tri 220 / 380 ?
Ci-joint plan commutateur et sachant que dessus 3 shunts d'origine : 1 / 3 -- 9 /11--13 /15
plan commutateur Baco
11 mai 2019 à 11:11
30 080 messages
Bonjour. Un démarreur étoile triangle sur un réseau 230/400 V nécessite un moteur asynchrone 400/700 V.
Un tel démarreur pour votre moteur ne convient pas. Et bien évidemment le commutateur en votre possession encore moins.
Ensuite, un démarreur YD utilise un automatisme temporisé utilisant des contacteurs. On trouve dans le commerce de l'électrotechnique des démarreurs YD intégrés tout faits.
Quand on le peut on utilise des démarreurs statoriques du type Alti-Sart, moins rustiques et plus modernes que le démarreur YD.
On ne connait toujours pas l'application que vous voulez mettre en œuvre.
11 mai 2019 à 14:00
pier8112
pier8112
6 messages
Re-bonjour
Merci pour la réponse, ce n'est pas un démarreur mais un commutateur manuel avec le 0 au centre, l'ancien a été cassé et remplacé, mais la personne n'a repéré aucun fil.
Ce moteur tri 220 380 est monté pour faire tourner une génératrice pour souder, marque Sarazin.
L'ancien proprio le faisait tourner avec un gros groupe 20 kWa.
Ci-joint le commutateur ancien marque Virlux 32.
commutateur manuelgénératrice pour souder Sarazin
11 mai 2019 à 14:31
30 080 messages
Bien reçu.
On comprend, mais devant un écran il est impossible de palier aux insuffisances de repérage. Il faut être devant la machine et s'armer de patience avec la connaissance du métier pour bagage.
Il s'agirait d'une machine à courant continu, conçue pour fonctionner en court-circuit, entrainée par un moteur asynchrone. A part cela, devant l'écran avec quelques doigts comme outils on ne peut pas faire grand chose. Le commutateur existe, mais à quoi sert-il ? En tout cas ce n'est pas, tel qu'il se présente, un démarreur YD au sens propre. Cela nécessite un ensemble moteur/réseau compatibles. Et des contacteurs derrière.
Il faudrait vous adresser à un bobinier proche de chez vous, forcément expérimenté, qui pourrait remettre en service ce qui ressemble à un poste de soudage à arc utilisant une machine à courant continu. Obsolète certainement. Probablement réparable avec des euros par quelqu'un de bien expérimenté et passionné par les vieux équipements. Des contributeurs du forum sauraient faire, mais ce n'est pas la vocation du forum. Nous ne faisons qu'apporter quelques pistes de réflexion quand les problèmes sont bien exposés et détaillés. Pour la mise en œuvre de dépannages ou de mises au point, il faut passer la main.
Un coup de chiffon sur la plaque n'aurait pas été inutile.
11 mai 2019 à 15:27
parental25
parental25
130 messages
C'est juste un coupleur étoile / triangle, cela ne démarre pas le poste.
Je fais le schéma et je vous dis à tout à l'heure.
11 mai 2019 à 15:55
parental25
parental25
130 messages
Re,
Voilà le schéma du commutateur avec l'ensemble plaque à borne moteur, inter de mise en marche et position des contacts.
schéma branchement commutateur étoile triangle
11 mai 2019 à 17:16
30 080 messages
Bonjour Parental25. A aucun moment des précisions ont été apportées. On n'a jamais su avec précision où ce commutateur était placé dans l'alimentation de la machine. Comme vous l'avez déduit, c'est certainement un commutateur pour adaptation aux réseaux 127/220 de jadis, ou 220/380 un peu plus tard. Si le réseau est 230/400 V ainsi que le moteur, ce commutateur n'a aucune utilité. Pier8112 couple le stator en étoile une bonne fois pour toutes et branche la machine en aval d'un interrupteur ou un DJ moteur dont il n'a jamais été question malgré les questions posées.
Si le commutateur a servi de commande arrêt marche, il est normal qu'il ait cuit.
11 mai 2019 à 17:47
parental25
parental25
130 messages
Bonjour GL.
Oui tout à fait ce commutateur 230 / 400 volts n'a plus d'utilité sauf si marche arrêt, ce que je ne sais pas.
pier8112 a maintenant, au moins un élément pour travailler.
S'il y a un inter tri marche / arrêt en plus du commutateur, il peut se passer de ce commutateur.
Qu'il le dise et je lui explique comment faire. lol
11 mai 2019 à 17:54
pier8112
pier8112
6 messages
Re,
Pas évident dans tout ce méli, mélo.
Ce moteur ne tournait pas sur le réseau mais avec un groupe de 20kWa (dans un dépôt dépourvu de réseau), le moteur démarrait sur la position 1 (étoile ) et on basculait assez rapidement sur le 2 (triangle) si je branche en direct étoile ou triangle, le moteur tourne ! C'est pourquoi le commutateur manuel faisait son rôle.
Étant donné que l'on a changé ce fameux commutateur je ne trouve pas pour le câbler.
Ci-joint un schéma de câblage qui ressemblerait un peu à ça, mais mon commutateur n’a pas les mêmes positions de contacts.
Par contre j'ai bien les entrées U1 V1 W1 et les sorties U2 V2 W2.
11 mai 2019 à 19:02
30 080 messages
Bien reçu. C'est difficile aussi pour nous pour s'y retrouver.
Maintenant, le groupe va t-il tourner sur le réseau 230/400 V ?
On peut penser qu'il y avait un groupe électrogène de tension de sortie 127/220 V de puissance 20 kVA.
A suivre.
11 mai 2019 à 20:00
pier8112
pier8112
6 messages
Re bonjour.
Merci pour le schéma.
Je voudrais savoir pourquoi les 3 phases fils jaunes sur votre plan vont au moteur et au commutateur en même temps en étoile.
Je vois les 3 contacts 1/2 -- 9/10--14/15 en triangle, je ne vois pas, il n'y a pas d'inter tri, c'est le commutateur qui le fait, ce moteur continuera de tourner sur un groupe, jamais sur le réseau.
13 mai 2019 à 07:23
30 080 messages
Bien compris. Mais quelle est la tension de sortie entre phases du groupe ? Le but serait d'éliminer le commutateur qui ne sert que d'interrupteur de mise en marche, à ce que l'on peut comprendre. Et ce n'est pas sa vocation première quand on sait que le courant transitoire au démarrage d'un moteur asynchrone peut atteindre 8 fois le courant nominal.
13 mai 2019 à 10:37
parental25
parental25
130 messages
Comme dit par GL, quelle est la tension de sortie du groupe ?
Ce commutateur en démarrage étoile triangle est pour démarrer ce moteur triphasé 220 / 380 en étoile / triangle sur un groupe sortant du 220 volts triphasé.
Si le groupe sort du 380 volts impossible d'utiliser ce commutateur.
Oui les phases sont présentes sur le moteur et sur le commutateur, en étoile on envoie les phases sur les 2 côtés des bobinages.
En triangle on envoie les phases que sur un côté des bobinages, le 2° côté sont pontés ensemble pour mettre les bobinages en série.
Sur le dernier commutateur mis en photo, ce n'est pas le même câblage, il y a 8 étages au lieu de 4.
13 mai 2019 à 13:57
  • 1. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 2. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Conseil branchement double inter
    N°15899 : Bonjour, Je rénove un peu mon installation électrique, et je voudrais savoir comment brancher un éclairage de ma cuisine sur un double inter sachant que ce double inter sert aussi de va et vient pour l'éclairage de...
  • 6. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 9. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Conseil plan branchement commutateur >>>
